вопрос по ПЛИС и SATA
Программируемая логика - это не так уж и сложно. Разберемся вместе.
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
Требуется сделать "систему на кристале". использую процессор NIOS прошитый в ПЛИС CycloneIII. нужно подключить SATA жесткий диск. кто делал подобные вещи? как это можно сделать?
IDE или флешки не предлагать т.к.нужны терабайтные объемы и скорость десятки мегабайт в секунду
Smirnov
Re: вопрос по ПЛИС и SATA
Сообщение Smirnov »
Scuby_Du
это только физический уровень. хорошо бы еще и логический чтоб самому не изобретать велосипеды
of_silence
Сообщение of_silence »
а USB-винчестер по быстродействию не подойдет? :idea:
Scuby_Du
of_silence писал(а):а USB-винчестер по быстродействию не подойдет? :idea:
это сузит выбор винчестеров. лучше всего чтоб можно было взять любой попавшийся винт и поставить
скорость USB High Speed 480мегабит. достаточно для начала
USB хост тоже както надо реализовывать. вопрос как?
of_silence
http://www.hwp.ru/Periferia/Sarotech.box/index.html
Можно купить что-то такое, и пользовать первый попавшийся винт.
По USB-host к сожалению по нормальному не подскажу - никогда ими не занимался. Баловался с роутером как-то под линуксом с внешним USB-винтом, правда.
Кстати, а чем обусловлен выбор именно NIOS? На вскидку могу предложить взять ARM-проц с USB-хост, прикрутить линукс, а открытоисходниковую реализацию хоста найти будет не сложно. Правда далеко не все ARM поддерживают USB 2.0 - придется поискать.
Scuby_Du
требуется несколько каналов sata
nios выбран в рамках "системы на кристале" т.к. таких процов в кристал плис можно встроить столько сколько нужно. да и скорость в связке плис+nios получится достаточная.
в случае арм процессора потребуется по контроллеру на каждый sata порт поэтому не очень подходит
арм с усб хостом и переходником усб-сата это изврат т.к. есть арм с sata встроенным например от TI
of_silence
Ну так а в любом случае придется физический уровень SATA где-то брать! Я сомневаюсь, что оно будет дешевле и проще, чем ARM - одна проблема с тем, что даташит скачать нельзя и его нужно запрашивать по мылу чего стоит.
Но впрочем хозяин - барин :) Напиши, что в конечном итоге получится - проект интересный.
Кстати а задача какая решается? Зачем терабайты нужны?
Scuby_Du
будем искать. у нас все проблемы более менее решены кроме sata
железный (т.е. не на основе компа) сервер сбора и хранения информации с сотен каналов для последующего анализа. терабайты может и не всегда нужны но раз сервер то делается не на 1 день и возможность расширения стоит предусмотреть
kaknaxtak
Сообщение kaknaxtak »
Здравствуйте.
У меня стоит похожая задача. Нужно разработать устройство на ПЛИС для управления жестким диском с интерфейсом SATA. Решили ли вы поставленную задачу? Помогите разобраться с системой команд.
Спасибо.
kaknaxtak
UP!
Вернуться в «ПЛИС»
