машинный усилитель Mystery MB 4.280
Сообщение Lin_77 »
Приветствую вас, у кого нить есть схема этого усилителя? могли бы поделиться?
Сообщение tohasadist »
вряд-ли, че с аппаратом то? там схемы-типовые
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение Lin_77 »
С аппаратом уже ниче... :)) горели транзисторы от перегрева... заменил... играет опять... но на будущее хочу схему.... та и так интересно как он собран....
как: импульсник да усил в АВ режиме+фильтр
Сообщение ST@S »
:hunger: просто интересно? Или повторить? Повшающий импульсный преобразователь - усилок порядка 150...500 ватт, перед усилком - фильтры ВЧ. Если по отдельности - схем много в инете. А на конкретные аппараты - это вопрос
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Lin_77 »
ну все что выше сказанное я знаю... мне вот просто интересна схема на транзисторах, которые держат нагрузку 2 ома.... я обычно встречал только вот от 4 и выше...... у вас есть какая нить схемка на транзистарах при 2омной нагрузке выдавала 100 ват? и если есть схемку импульсника... буду очень благодарен..
Сообщение ST@S »
Ну вот насчёт импульсника - на доступном и не дорого. Для обеспечения бОльшей мощности ставим полевики параллельно. http://gauss2k.narod.ru/jab/ims02.htm у меня этот переделанный вариант под сетевой ИИП трудится уже 3 месяца. Насчёт 2-х Ом плохо всё, уж очень большой ток получается, да и потери в проводах. Вот класса D (для саба пойдёт) на 2 Ома на микрухе http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Сообщение Lin_77 »
схему на этой микрухе я видел... но не особо мне нравтся микрухи..... мне кажется на транзисторе звук лучше и чище.... предпочитаю транзюки...
Сообщение ST@S »
Дык ведь в микрухе они родные и стоят :) да ещё и "подобранные" по параметрам. Меня тоже долго убеждали, что транзисторы лучше... Насчёт ремонта, ну сгорела парочка, заменил их, а ведь надо ещё подобрать их, поставить похожие по параметрам... Так что не факт... у меня вот TDA вваливают своих 75 ватт по 3 часа ежедневно - очень нравится соседям! :kill: Да и заявленные 0,05% искажений - вовсе не враньё и вовсе неплохо. С другой стороны, если нужно понять принцип работы УНЧ, то тогда следует обратить внимание на транзисторы http://www.radiokot.ru/start/audio/amplifiers/ или http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/17/ Очень замечательная статья есть в журнале "Радио" за 89 год, номер 6.
А если понятен принцип, никаких сложностей не возникнет при постройке своего усилителя, в том числе и рассчитанного на нагрузку 2 Ома. Насчёт ИИП, то мой первый опыт был весьма печальным - сжёг 8 пар КП707 и пару ШИМ...
Сообщение Lin_77 »
неплохо.... но у меня еще столько опыта нет.... только учусь.. :)
