Схема для УФ лампа от детектора валют TL 6W BLACK BLUE,
grjgrj
Сообщение grjgrj »
Всем привет, подскажите простую схему подключения 6 УФ ламп на 6 Ватт от детектора валют?
Хочу ее использовать для изготовления плат методом фоторезиста.
Len9
Re: Схема для УФ лампа от детектора валют TL 6W BLACK BLUE,
Сообщение Len9 »
На днях приспосабливал УФ лампу в светильник (по габаритам не подходила). Светильник с электронным балластом 13 Вт, лампа 15Вт. Отлично работает. Балласт можно от перегоревшей энергосберегающей лампы взять, лишь бы электроника целая была, обычно нить накала перегарает. Ну и по мощности чтоб примерно одинаково было.
Andrew_KMR
Сообщение Andrew_KMR »
У меня такие лампы, так вот им не подходят электронные пускатели от других типов ламп, если конечно лампы не жалко...
Заводской ЭПРА выглядит так http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39665
Я просто купил три б/у детектора и переставил с них пускатели, но в принципе их можно и сделать самому, схема вроде не сильно сложная и сразу на две лампы.
Единственно с заводским пускателем лампы светят в эконом режиме, не вся колба.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=39666
А вобще вот подобные темы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=30097
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 35&start=0
Andrew_KMR
Вот что про него пишут:
современный отказоустойчивый электронный балласт, уникальное схемотехническое решение которого обеспечивает повышенную эффективность и надежность работы ламп:
■существенно увеличивается срок службы ламп благодаря их плавному пуску;
■включение ламп происходит моментально;
■лампы светят на полную паспортную мощность;
■температурная защита электронного балласта предохраняет приборы от перегрева при работе в жарких условиях.
Абсолютно новая элементная база и технологичный метод сборки делают приборы высоконадежными и простыми в обслуживании.
grjgrj
Сообщение grjgrj »
В общем в итоге я взял два электронный китайских баласта на 20 ватт. И подсоединил ТРИ лампы к одному, ТРИ лампы к другому, причем соединил последовательно :). Далее взял старый сканер, вынул потраха (идею здесь где-то на форуме видел) и все это теперь прекрасно работает. :) Уже делал платы с помощью пленочного фоторезиста - качество отменное :)!!!
Всем спасибо!
