4 канальный миостимулятор на PIC
Сообщение Arestos »
Как создать токовый сигнал для управляемых 4 линиях, если есть всего один сигнал(с выхода ЦАП)и 4 линии управления(с МК)
Мне очень нужно разработать аппаратик- миостимулятор, но знаний не хватает.
Все что есть в ТЗ это временная диаграмма (рис1) для 4 выходных каналов. Я написал программу для PIC и смоделировал в proteus7 (к сожалению почти без аналоговых элементов - т.к. при наличии некоторого числа аналоговых элементов зависает). В результате получил на выходе ЦАПа один сплошной сигнал, который должен (эту части пока нет) подаваться на все 4-ре канала, которые должны управляться спец. управляющим сигналом (логических уровней).
В наличии:
Один сплошной сигнал (маргание 50 Гц, фронт и срез плавные, длительность 1 сигналла 6-24 сек, предположительная амплитуда 12-15В), так же есть 4 управляющих линии МК которые можно запрограммировать по желанию (RC4-RC7), на линии RC2 F=50Гц.
Вопрос:
1.как разбить сигнал на 4 управляемых канала?
2.Нужно ли некое схемное решение, обеспечивающее постоянство тока во всех каналах, если да то каким оно может быть?
Заранее спасибо.
(70.11 КБ) 627 скачиваний
Сообщение Skysmoker »
А нафига козе баян?... Лопату в зубы - и ВПЕРЕД! Чем не миостимулятор? :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение Bullet »
Skysmoker писал(а):А нафига козе баян?
Весеннее студенчиское обострение
Вернуться в «Умные мысли»
