Плавное включение Светодиодных светильнеков
Сообщение Семен »
Доброго времени суток, уважаемые радиокотяне... есть вопрос... Необходимо осуществить плавное, то есть около 3 секунд, зажигание светодиодной панели, в которой светодиоды построены так, что требуется напряжение питания +12 вольт. Питание идет от компьютерного БП. При в ходе в комнату загорается потолок усыпанный этими диодами, посредством приставки, которая работает на движение... необходимо осуществить дополнительную схему в качестве приставки к БП в отдельном корпусе... Заранее спасибо. Слишком громоздкие варианты не предлагате. в стене очень мало место, где все это прячется.
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Сообщение D.VOVA »
Если немного доработать вот эти схемки ( http://www.simbelt.ru/documents/PWM-pow ... rol-01.pdf ), то Ваша задача решается
Сообщение Семен »
Спасибо большое...
