Помогите с дисторшном
Закрыто
Сообщение 3dMx »
Нада помощь. Собрал вот отсюда http://gmarts.org/index.php?go=217 (самое нижнее то што Do it yourself). Не работает. Сначала сделал небольшую ошибку - не работало. Исправил - до вихода сигнал доходить, но очень слаб. При при режиме hard bypass сигнал ослабевает... При buffer - его нет... На виходе там где (Level) сигнал тоже слаб. Проверил транзистор - вродь ок.
Вопрос... может ли испортиться ОУ? (хотя сигнала нет даже после транзистора... в первом каскаде). Может в етой схеме есть просто какая-то ошибка... короч я уже хз шо делать... можеть кто что-то посоветует...
Да, насок я понимаю ето не так уж важно... но скажу што звукач гитари самомотаньій и его соопротивление на уровне 300 ом, заводские - 6к...
Сообщение Aheir »
Задайте вопрос в
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=9258
и учитесь пользоваться поиском.
Закрыто
