Тороидальный трансформатор! Как расчитать обмотки?
Сообщение pavel_lim »
Привет читателям возникла проблема, как расчитать обмотки у тороидального трансформатора Помогите пожалуйста! Вот характеристики:
Внешний диаметр - 100мм
Внутренний диаметр - 50мм
Высота - 32мм
На выходе нужно получить 2 обмотки по 30В. и мощность 120Вт. Про ток я не знаю... питание для усилителя на TDA7294 мож кто собирал такой, если есть проще вариант поделитесь)))
[b][color=#4000FF]75ГДН-1-4 в бандпасе 6го порядка и соседи зачастят к вам в гости)))))[/color][/b]
Сообщение glacier »
7294/93 потребляют в пике 10 ампер
провод вторчки должен быть в диаметре как минимум 1.5 мм
2 вторички по 30 вольт будут после сглаживающих пульсации кондеров
а так это будет 30/1.41= 21.2 вольта, но учитывания падения напряжения на диодном мосту - нужно намотать 2 вторички по 22 вольта каждая
потом на выходе БП как раз и получим около 30 вольт в плечо
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier писал(а):7294/93 потребляют в пике 10 ампер
ну это понятно, а возможно на таком торе собрать такой транс? (кстати тоже слушал этот выпуск, просто улет) и количество витков какое должно быть? я как бы расчитывал но ничего дельного не увидел((
Сообщение glacier »
ну я тут прикинул
ну вобщем с такого транса можно попробовать выжать 120 ват
сабвуфер будешь делать?
выпуск классный - это да, кстати когда там будет 320 выпуск?!
а первичка есть на трансе?
ну да.. из 75ГДН-1-4 бандпас 6 порядка попробую))
даже не знаю, он же вроде раз в месяц выпускает или в неделю, не помню
нет у меня просто голое кольцо и большое желание все это собрать
(115.51 КБ) 795 скачиваний
Сообщение glacier »
мдааа, ох геморой тебе будет
и даже не в том, чтобы мотать тор(мотать тор с челноком в руках приятно. приятно ложить виток к витку)
дело в том что каждая программа показывает свое значение первички
вот я намотал первичку тора но выбивает предохранитель, теперь придется заново перематывать, бо мотал алюминием, а нужна медь, но это я потом понял :)
мой тебе совет
поищи в инете пару программ расчетов
сравни во всех свой тор
сравни где какая дает значение
если значения будут блискими друг к другу по колдичеству витков первички, то бери среднее арифметическое и начинай мотать
когда намотаешь первичку , то включай в сеть через предохранитель 3-4 ампера
если згорает предохранитель, то мотай еще 100 витков и снова включай в сеть
(113.1 КБ) 4014 скачиваний
(58.63 КБ) 3623 скачивания
да про это читал, что каждая прога выводит свои значения... намотать будет не проблемя, для себя все в радость))) а у тебя нету случайно таких прог? просто я искал уже и нашел 2 вот эту(хотя ее не назвать программой)... только я уже ей не верю и ту в которой парамытры тора тоже расчитывает она...
Сообщение glacier »
попробуй вот эту прогу, вроде не плохая
ALLTRANS02.xls
(46 КБ) 1074 скачивания
а какую плотность тока ставить? попробуй для моего расчитать чет не получается)))))))))
Сообщение glacier »
поставь 4-5 ампер
ну вот посмотри что получилось
1.xls
(56.5 КБ) 506 скачиваний
Последний раз редактировалось pavel_lim Сб май 15, 2010 23:14:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glacier »
давай
я там добавил... сразу забыл(( у тя есть че побыстрей общаться ася или агент или контакт? все равно нам есть о чем поговорить))
Сообщение glacier »
нее нету сейчас, новая винда тока седня стала)))
ты для своего по ней расчитывал?
Сообщение glacier »
ага
Сообщение sema »
вот отличная метода расчета http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение ooogo »
я пользовался упрощенной методикой, на основе усредненных параметров http://radiobooka.ru/prog/139-programma ... tevyx.html
вот еще http://forum.sibnet.ru/index.php?showtopic=280993
вобщем должно получиться около 1200 витков первичка провод 0,5-0,6.
ooogo писал(а):я пользовался упрощенной методикой, на основе усредненных параметров http://radiobooka.ru/prog/139-programma ... tevyx.html
ну да я посчитал у меня так же получилось.... ну я думаю теперь справлюсь, главное первичку намотать и не сжечь, а со вторичками разберусь))) Спасибо всем за ответы))))
Сообщение glacier »
удачи!!
когда намотаешь то покажи и раскажи!!!
