Лампа 6Ж9Л - цоколевка
Сообщение FUZZY_ »
Эта лампа в алюминевом цоколе - стоит в радиоприемнике РП 1968 г
диод
вверху лампы черная откручиваемая ручка - предназначеная для демонтажа лампы из гнезда
Помогите цоколевкой в справочнике не нашел
Судя по букве Ж в маркировке - это пентод. У меня в справочнике такой не нашлось... Как, впрочем, и 10Ж3Л, которая валяется у меня на столе...
Сообщение FUZZY_ »
Если ее не найти то как ее провильно вскрыть...
Сообщение Yftul »
Сколько контактов у ламны? Обычно цоколевка ламп была более - менее стандартная, опять же можно ее восстановить по обвязке.
Если я не ошибаюсь, то у 8 контактных ламп накал подавался на ножки 2,7; у 9 контактных - на ножки 4,5.
Сообщение ublhjnt »
Посмотри это.
Это одно и тоже. Буква Л тип корпуса.
П - пальчиковая, Ж -желудевая....
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j9p-e.shtml
Сообщение Serg-G »
ublhjnt писал(а):Посмотри это.
Не путайте человека. Л- это лампа "в наружном металлическом экране". И с 6Ж9П не совпадает. Правда я не встречал таких :( (6Ж9Л)
Сообщение ublhjnt »
Прекрасно знаю эти лампы в цилиндрическом алюминиевом корпусе. Лень идти в гараж там есть старые справочники. На выходные зайду поищу.
Сообщение FUZZY_ »
Корпус такой
(164.87 КБ) 682 скачивания
Сообщение Yftul »
Если посмотреть на ссылки ниже:
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6k1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/10j1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/12j3l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/4j1l.shtml
http://oldradio.qrz.ru/tubes/russian/short/6j1l.shtml
то можно заметить, что цоколевки у пентодов в данном корпусе практически совпадают.
С высокой степенью вероятности Ваша лампа имеет подобную цоколевку
Сообщение FUZZY_ »
Спасибо все ок.
