Всесокрушающая мощь !
Сообщение Король морлоков »
Есть план создания мощного сиби передатчика , в 10 раз превосходящего по мощности стандартный .
Взять автомобильную сиби рацию с выходной мощностью 10 ватт . Прикрутить к ней сиби усилитель на 100 ватт и всё это подключить к самодельному аккумулятору подходящей конструкции .
Вся штука в том , что автомобильная рация должна генерировать 100 ватт , но без автомобиля .
Будет ли это работать ?
N . B . Просьба не отвечать в духе : " сиби больше 10 ватт запрещено законом " или " КГБ возьмёт за жабры " . Проект имеет чисто умозрительный характер .
Видишь урка ---- бей придурка !
Сообщение SmarTrunk »
Такое делали уже 20 лет назад. Были (и есть) CB-усилители мощности от 100 Вт и больше (500 Вт я точно где-то видел). Их просто делать, полно схем, как самому спаять (ну для людей с опытом просто).
Дома включить - тоже не проблема, полно мощных блоков питания 12 вольт 10А...30А продается, тот же компьютерный наверняка можно использовать, никакой аккумулятор не нужен.
Сообщение Pablo »
придется озаботиться повышением напряжения питания выходных каскадов.
Усилитель проще и надёжней будет купить .
Остаётся вопрос ---- как сделать аккумулятор .
Аккумулятор мне нужен , чтобы прибор был полностью автономным и мобильным , чтобы его млжно было использовать в полевых и лесных условиях .
Если изготовить аккумулятор по принципу анодной батареи , сможет ли он дать нужный ток ?
Как рассчитать параметры такого аккумулятора ?
Что лучше ---- для рации и усилителя сделать отдельные аккумуляторы или один общий ?
Сколько нужно ампер в выходной цепи для 100 ватт ?
Из каких материалов делать корпус для лучшего охлаждения радиатора ?
Какие есть альтернативы анодной батарее ?
Сообщение mikhail.486 »
А почему бы не сдлать "портативку" сразу на 100 киловатт, и зажарить все в округе?
Для 100 ватт нужно около 10-15 ампер, сам такой аккумулятор на кухне не сделаеш!
советую почитать умные книги и не парить людям мозг)
aen
Сообщение aen »
Король морлоков писал(а): но без автомобиля .
Можно и без автомобиля, но кузов автомобиля все равно придется с собой таскать т.к. он является противовесом автомобильной антенны.
Мало сделать передатчик на 100 вт.
Нужно еще эти 100 вт запустить в антенну, а не рассеивать их на выходном каскаде УМ. :cry:
Так что давай теперь про антенну поговорим.
Она какая будет что бы в неё 100 вт запустить? :tea:
mikhail.486 писал(а):зажарить все в округе
Вот это и есть моя цель .
aen писал(а): Так что давай теперь про антенну поговорим.
Если б ы я знал , я бы и не спрашивал .
По идее можно антенну сделать как в фильме про Штирлица ---- проволочную то есть .
Или автомобильную 2 м .
mikhail.486 писал(а):советую почитать умные книги и не парить людям мозг)
Гони ссылки .
aen
Сообщение aen »
Король морлоков писал(а):Гони ссылки .
Здесь никто никому ничего не обязан "гнать"
Если есть конкретные вопросы, то задавайте.
Пока мы не видим ничего путного.
Просто фильмов насмотрелись и фантазируете.
Такие темы у нас уже в принципе есть по мотивам художественных фильмов.
Там и радиостанции в спичечном коробке бьющие на 1000 км и все остальное.
Если и дальше ничего конкретного от Вас не будет, то переедем во флудилку в раздел МЯУУ
Сообщение ЮРИЙ-ФАЗА »
Да наш коллега видно начинающий и книг нужных не читал иначе он должен был знать что УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ В 16 РАЗ УВЕЛИЧИВАЕТ ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ ВСЕГО В 2 РАЗА!!!!!!поэтому все здравые фирмы и выпускают портативка 1-2 вт,автомобильные-10-15вт,а 27 мгц диапазон не хороший уходим все на 144мгц и выше.
