Расчет биполярного транзистора в режиме линейного усиления
Сообщение AsekarT »
Здравствуйте уважаймые знатоки электроники...
Я не прошу никого делать мне расчеты, просто хочу, что бы вы мне помогли с поиском инфы по теме...может у кого есть учебники по данной теме или инфа какая-то на компе. Может кому-то из васбудет не лень нарисовать мне схему и объяснить как её делать...
Транзистор мой КТ317А - кремниевый \питаксиально-планарный n-p-n универсальный, высокочастотный, маломощный....
Помогите...работа горит....
Сообщение Сэр Мурр »
Вам нужны вольт-амперные характеристики? Если да- то завтра попытаюсь найти.
Сообщение AsekarT »
Спасибо большое, но ВАХ и другие рафики инфа по элементу есть, хорошо было бы что-то узнать по линейному режиму усиления!
Не могу сразу "въехать" в тему. Режим линейного усиления- наверно, можно построить графически во ВАХ. Других идей нет.
Сообщение xelos »
Сдается мне, что человек просит объяснить ему разницу между режимом насыщения транзистора и режимом усиления...
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
Сообщение AsekarT »
xelos писал(а):Сдается мне, что человек просит объяснить ему разницу между режимом насыщения транзистора и режимом усиления...
Так всё таки, что есть что...???
Попробуйте с сервера журнала РАДИО http://www.radio.ru/archive/selected.shtml
скачать книгу Е. А. Москатов «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА» (авторская книга в специальной редакции для журнала «Радио»). А потом попробуем разобраться с Вашими проблемами.
SB
Сообщение SB »
Поищи по форуму - в каком то топике я клал вордовский документ с расчетом.Не помню в каком правда :(
Гость
Сообщение Гость »
SB писал(а):Поищи по форуму - в каком то топике я клал вордовский документ с расчетом.Не помню в каком правда :(
Ок, спасибо щас поищу...
Сэр Мурр писал(а):Попробуйте с сервера журнала РАДИО http://www.radio.ru/archive/selected.shtml
Она у меня есть....
Вопрос: Я просто не пойму разницу между, расчеом транзистора в линейном режиме и простым расчетом транзистора....??: Какая разница!!?? может кто знает
aen
Сообщение aen »
Что Вы имеете в виду под словами "простой расчёт" ?
Я например знаю режим малого сигнала.
Режим большого сигнала.
Ключевой режим.
Первый можно сказать линейный, второй с натяжкой тоже линейный, третий говорит сам за себя.
Гость
Сообщение Гость »
aen писал(а):Что Вы имеете в виду под словами "простой расчёт" ?
Ключевой режим.
Я просто не пойму, значение "линейный режим"? Ну тогда в книге титце-шенк рассматривается расчет транзистора в линейном режиме?
И ещё вопрос... у меня расчет идет не для гармонического сигнала, а для импульсного... как мне его задать при расчетах надо будет?
aen
Сообщение aen »
Опять не ясно. У Вас цифровая схема?
Задачу уточните. Если цифровая, то расчёт нужно искать в книгах по импульсной технике. Там всё очень подробно расписано, во всяком случае в старых, которые у меня валяются.
Гость
Сообщение Гость »
Да нет, обычна схемка как в книжках, хотя я предполагаю что да...., но подается или надо расчитать бипол. транз. в режиме линейного усиления для прямоугольного, но двуполярног (+/-) вот такого импульса: Изображение
aen
Сообщение aen »
Величина входного сигнала какая? Миливольты, вольты?
На какой нагрузке и какой величины нужно получить выходной сигнал?
Или на сколько усилить?
Гость
Сообщение Гость »
Вот исходные данные:
Тип транзистора - КТ317А
Схема включения ОЭ
Ек(В) - 4,5 В
Rн - любое
Расчёт произвести для линейного режима усиления
aen
Сообщение aen »
Может КТ3117, а то КТ317, это безкорпусной транзистор, применяется в гибридных микросхемах.
И по правде говоря по этим данным ничего не расчитаешь. А может я ошибаюсь. Посмотреть нужно будет в книжках. В общем случае нужно узнать спектр вашего сигнала, ограничить его до разумного уровня и сделать широкополосный каскад с требуемой полосой. Может кто ещё посоветует.
Гость
Сообщение Гость »
Да именно КТ317А, он бескорпусной, я сам очень удивился, когда узнал... в принципе рассчитать можно, но я не знаю как... :-)
aen
Сообщение aen »
http://tre.kai.ru/rates/method/lab_420.htm
Рис.1.6
На выходных характеристиках рисуешь нагрузочную прямую. У тебя любая, только не выходить в зону выше допуспимых токов.
На горизонтальной осирисуешь свой сигнал между Uк. нас. и I*ко.
Это и есть линейный ркжим. Нулевую линию твоего сигнала проецируешь на нагрузочную прямую и определяешь Iбо, это начальное смещение на базе. По нему вычисляешь сопротивление смещения. Можешь его спроецировать еа входную х-ку, тогда узнаешь начальное напряжение на базе, если хочешь для начального смещения применить делитель. Это принцип.
См. картинку.
(95.75 КБ) 1066 скачиваний
Сообщение AsekarT »
Извините ещё раз, брал я у Перельмана входные характеристки из справочника, так у него на выходной характеристике ток коллектора 0.1 , 0.2, 0.3, 0.4 ... мА...можно такие значения брать (характеристика построена хорошо)? А есть еще выходная характеристика из какого-то другого источника, так она там вообще как буд-то на компе нарисована...так там ток коллектора 2, 4, 6, 8, 10, 12.... (фиговая)...
вот я её и вкладую на оценивание...
(23.21 КБ) 922 скачивания
Сообщение AsekarT »
вот я её и вкладую на оценивание...Может у кого-то есть норм выходн. характеристика... aen огромное спасибо...
(23.21 КБ) 885 скачиваний
Вернуться в «Теория»
