3х канальній измеритель напряжения на АТмега8
Закрыто
Сообщение RaDevan »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, есть вопрос касательно устройства которое я собираю.
Идея такова:
есть три датчика тока (Алегро) знанома что выход датчика аналоговый и выдает вольтаж от 0...5В, необходимо производить замеры напруги на каждом датчике, и выводить информацию на экран, при чем выбор датчика дожен осуществлятся нажатием кнопки(канал+ или канал-), ну вот такая дилема возникла немогу разобратся как реализовать этот самый выбор канала, (в автоматическом режиме работало) но надо ж в ручном, буду рад любой помощи :shock: .
Вот программный код CodeVisionAVR
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#asm
.equ __lcd_port=0x18 ;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x00
char lcd_buffer[31];
unsigned int resultat;
unsigned char ch_plus=1;
unsigned char ch_minu=1;
unsigned char adc_input;
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
resultat=(ADCW*5)-(ADCW/10);
ADMUX=adc_input | (ADC_VREF_TYPE & 0xff);
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
interrupt [EXT_INT0]void ext_int0_isr(void) // Кнопка переключения каналов+
ch_plus=0;
ADCSRA|=0x40;
adc_input+=0;
interrupt [EXT_INT1]void ext_int1_isr(void) // Кнопка переключения каналов-
ch_minu=0;
ADCSRA|=0x40;
adc_input-=0;
void main(void)
PORTD=0xFF;
DDRD=0x00;
MCUCR=0x0A;
ADMUX=ADC_VREF_TYPE & 0xff;
ADCSRA=0x83;
#asm("sei")
lcd_init(16);
while (1)
sprintf(lcd_buffer,"I=%4umA",resultat);
lcd_clear();
lcd_puts(lcd_buffer);
delay_ms(250);
Схема
(153.23 КБ) 552 скачивания
Сообщение ooogo »
в прерываниях на кнопках производите увеличение/уменьшение номера канала АЦП и сразу конвертирование и вывод на экран, если не нужно постоянное слежение за напряжением, если нужно постоянное слежение, то в прерывании кнопок изменять номер канала, а преобразование АЦП вести постоянно и вывод в прерывании окончания преобразования.
Сообщение RaDevan »
Вывод информации на дисплей переписал, но вот совсем немогу разобратся как же все таки связать кнопку и переключение канала :( ,если есть возможность набросайте пару строчек кода, буду весьма благодарен
Сообщение ooogo »
сейчас не могу - на работе, на изусть управляющие регистры не помню.
примерно так :
переменную заведите новую, глобальную и локальную с одинаковым именем не стоит делать
unsigned char i=0;
в кнопках делаете проверку и декремент/инкремент этой переменной:
if(i>0) i--; //декремент
if(i<1) i++; //инкремент
вызов преобразования в нужном месте:
read_adc(i);
Сообщение ooogo »
я бы функцию поправил бы вот так, но могу ошибаться
void read_adc(unsigned char adc_input)
delay_us(10);
ADCSRA|=0x40;
ADCSRA|=0x10;
у Вас resultat глобальная переменная
ARV
Сообщение ARV »
вот непонятна мне эта любовь делать работу с кнопками по прерываниям... ну а как вы будете дребезг давить?
где в вашем коде ограничение предела номера канала? что такое за хитрое действие adc_input+=0;?
Сообщение RaDevan »
это хитрое действие , я ращитывал на присвоение с увеличением на 1, но увы не сработало, result глобальная переменная
ARV
Сообщение ARV »
RaDevan писал(а):это хитрое действие , я ращитывал на присвоение с увеличением на 1, но увы не сработало, result глобальная переменная
вообще-то без всяких хитростей делается ++ и все.
ваша программа крайне примитивна - чем меньше вы станете хитрить, тем скорее она у вас заработает.
Сообщение RaDevan »
спасибо за дельный совет, обошелся вот так
if (!(button_pin.ch_plus)) num_ch++|ADMUX++;
if (!(button_pin.ch_minus)) num_ch--|ADMUX--;
ARV
Сообщение ARV »
RaDevan писал(а):спасибо за дельный совет, обошелся вот так
уважаемый, вы написали вообще невесть что. я вам набросаю костяк вашей программы, а вы помозгуйте над "мясом".
int main(void){
   char chanel = 0; // номер текущего канала измерения
   initialize_all(); // инициализируем всю задействованную периферию
   while(1){
      char key = get_key(); // опрос нажатых кнопок
      // обработка кнопок
      switch(key){
      key_plus:
         if(++chanel == MAX_CHANEL) chanel = 0;
         break;
      key_minus:
         if(!chanel)
            chanel--;
         else
            chanel = MAX_CHANEL-1;
         break;
      // измерение
      int adc = get_adc(chanel);
      // индикация
      lcd_output(chanel, adc);
я вам очень рекомендую подумать о том, что при нажатии кнопки обязательно возникнет дребезг ее контактов, который надо подавить - это надо учесть внутри функции get_key(). не советую делать работу с кнопками по прерываниям.
Сообщение RaDevan »
спасибо огромное, щас этим и займусь
Сообщение RaDevan »
я неразу не применял функции
get_key()
и
get_adc
и именно на них ругается коде вижен при компиляции проекта, дайте хоть какуюто ссылочку где про них можна почитать
ARV
Сообщение ARV »
RaDevan писал(а):я неразу не применял функции
get_key()
и
get_adc
вообще-то эти функции вы должны сделать самостоятельно :)))
Сообщение RaDevan »
угу понял, а как выглядит синтаксис для создания этой функции ???
ARV
Сообщение ARV »
RaDevan писал(а):угу понял, а как выглядит синтаксис для создания этой функции ???
вообще-то синтаксис для всех функций одинаковый :))) вы Си мало-мало изучили? если нет - срочно за букварь!
Сообщение RaDevan »
Вот это Вы правы, и так сижу книжками обложившись, так сказть учусь методом проб и ошибок, а также сопоставления и анализа :beer:
ARV
Сообщение ARV »
подсказка:
get_key() опрашивает кнопки на предмет нажатия (с подавлением дребезга) и возвращает код нажатой кнопки. коды могут быть любыми - я рекомендую описать их дефайнами. например, кнопка ПЛЮС это код 1, кнопка минус - код 2. если не нажата ни одна - возвратить 0.
get_adc(char ch) возвращает результат измерения напряжения на канале АЦП с номером ch. в зависимости от общей логики работы можно либо вернуть код АЦП сразу, либо преобразовав его к реальным "вольтам" или "амперам" - отсюда и тип результата может быть разным.
Сообщение RaDevan »
если я правильно понял то необходимо зделать так ::
кнопки подключены к порту Д на 4й и 5й выводы
#define ch_plus 4
#define ch_minus 5
и непосредственно сама функция
unsigned char get_key(void)
unsigned char temp;
temp = ~PIND & ((1<<ch_plus) | (1<<ch_minus));
delay_ms(15);
if(temp != (~PIND & ((1<<ch_plus) | (1<<ch_minus))))
return 0;
else
return temp;
ARV
Сообщение ARV »
в принципе, логику вы уловили верно, но реализация ошибочна. смотрите: вы назначили макросы кодам кнопок - а что вернете из функции? а вернете вы совсем другие числа! лучше назначить кодам сразу значение (1<<4) или там что вам надо :) улавливаете мысль? ;)
P.S. оформляйте код отступами - вам не кажется, что с отступами понятнее и красивее?
Сообщение RaDevan »
так мысль немного не уловил, это необходимо записать таким образом :
temp = ~PIND & ((1<<ch_plus) |(2<<ch_plus)|(3<<ch_plus)|(4<<ch_plus) |....);
на щет отступов учту на будущее
Закрыто
