программа оболочка для win и программирование
Сообщение memento »
добрый день,
знаю, что на лпт порт можно как-то использовать, как источник входов-выходов сигналов, а есть ли какая-нибудь программа, в которой без навыков программирования можно составить простенькую логику, а так же сделать оболочку на компьютере, где было бы показаны эти сигналы.
идея сделать из старенького лаптопа систему сигнализации и другие интересные идеи "умного дома": контроль освещения, отопления и т.д..
Умею программировать Siemens-овские контроллеры S5 и S7. Но они слишком дороги, чтобы устанавливать дома.
ARV
Сообщение ARV »
я начинал было заниматься чем-то очень похожим на сабж, но не заметил какого-либо интереса публики - и бросил.
Сообщение Yftul »
LPT порт уходит в прошлое. Если хотите что-то более интересное сделать - сделайте некий USB девайс, имеющий входы/выходы и управляющую программу на комп, чтобы реализовать подобную логику.
Думаю, что такая постановка вопроса куда более интересна :)
ЗЫ: Еще один аспект. Важно, чтобы все это дело работало на x64 системах, так как там есть определенные проблемы с драйверами(к примеру валяется программатор AVR910 от протосса без дела, так как лениво каждый раз перегружаться в тестовом режиме, проще было спаять еще один программатор от Петьки)
Сообщение PB_EXPERT »
memento писал(а):знаю, что на лпт порт можно как-то использовать, как источник входов-выходов сигналов, а есть ли какая-нибудь программа, в которой без навыков программирования можно составить простенькую логику, а так же сделать оболочку на компьютере, где было бы показаны эти сигналы.
На самом деле, программирование под Windows это не так сложно как кажется! :)
Вот код простой проги, управляющей пинами LPT1
If OpenLibrary(1, "inpout32.dll")=0  ; Открываем библиотеку inpout32.dll
  MessageRequester("", "Нет "+Chr(34)+"inpout32.dll"+Chr(34)+"", 64)
  End ; Завершение работы программы
EndIf
Prototype Out32(Address, Value)   ; Дакларация функции Out32 из inpout32.dll
  Global Out_LPT.Out32=GetFunction(1,"Out32")
Procedure SendLPT1()  ; Процедура передачи данных в LPT1
Out.c=0
For i=8 To 1 Step -1    ; В цикле сканируются "флажки" (CheckBoxGadget) отвечающие за пины порта
  If GetGadgetState(i)=1  ; Определяем состояние "флажка"
    Out | 1                   ; Операция "Логическое ИЛИ"
  Else
    Out & %11111110       ; Операция "Логическое И"
  EndIf
  If i>1
    Out << 1                 ; Сдвиг переменной на 1 бит влево
  EndIf
Next i
Out_LPT($378, Out)         ; Данные в LPT1
EndProcedure
               ; Открываем окно
OpenWindow(0,0,0,120,240,"lpt Pin", #PB_Window_MinimizeGadget|#PB_Window_ScreenCentered|#PB_Window_Invisible)
  Frame3DGadget(#PB_Any,20,10,80,180,"Pins")
  y=28
  For i=1 To 8
    CheckBoxGadget(i,36,y,50,16,"Pin "+Str(i)) ; "флажки"
    y+20
  Next i
  ButtonGadget(9,6,210,110,24,"Отправить в LPT 1") ; Экранная кнопка
HideWindow(0,0)   ; Отображение окна на экране
Repeat         ; Главный (оконный) цикл программы "Repeat - Until"
   Event=WaitWindowEvent()  ; Идентификатор события
   If Event=#PB_Event_Gadget ; Произошло событие в гаджете
     Gadget=EventGadget()    ; ID гаджета, в котором произошло событие
     If Gadget=9             ; Обнаруден клик по экранной кнопке
       SendLPT1()            ; Процедура передачи информации по порт LPT1
     EndIf
   EndIf
Until Event=#PB_Event_CloseWindow ; Когда закрывают окно, цикл будет прерван и прога завершит работу
Скрин проги
Исзодник проги и скомпилированый исполняемый файл в архиве
PB_LPT_Pins_1.rar
(22.77 КБ) 472 скачивания
Сообщение memento »
PB_EXPERT
а можете посоветовать, где об этом можно почитать, поучиться?
я в программировании ничего не смыслю, поэтому и просил программу, где можно составить логику типо этой:
|    in1   in2   out1
|   out1  in3   out2
ну и с какими-нибудь примочками, типа таймеров или триггеров.
Конечно, если посоветуете какой-нибудь онлайн учебник по простенькому программированию, то я буду рад учиться.
а на счёт лпт, думал так проще будет в усб хаб поставить несколько переходников и тем самым получить много входов/выходов
Тут всё зависит от языка программирования.
Например, прога, выложеная выше, написана на PureBasic
Найти учебники можно здесь http://pure-basic.narod.ru/docs.html
То есть использовать переходники USB - LPT?
Плохая идея!
Сообщение memento »
PB_EXPERT писал(а):Тут всё зависит от языка программирования.
мне бы тот, который проще освоить самостоятельно. Именно, чтобы можно было PC заставить руководить релюшками и чтобы PC получал сигналы от датчиков и согласно этим сигналам принимал необходимые действия.
пример: получил сигнал о включении -> включил свет (например) -> через 5 минут, если свет небыл выключен включил вытяжку в ванной -> если три часа и никаких изменений выключил свет и вытяжку, а если свет был выключен раньше, то вытяжка в ванной ещё работает 10 минут.
вот примерно такую логику я и хочу сделать.
То есть использовать переходники USB - LPT. Плохая идея!
почему? а что лучше сделать?
PureBasic один из простых языков.
Можете попробовать освоить.
Потому что с ним нельзя работать как с обычным портом, ведь на самом деле порт не существует в адресном пространстве компа - виртуальный он!
С виртуальным LPT портом можно попробовать работать через API (спец. функции операционной системы), но не факт что получится, ведь он расчитан для работы с принтером, а не для обмена произвольной информацией - драйвер может не поддерживать это.
Сообщение memento »
PB_EXPERT писал(а):Потому что с ним нельзя работать как с обычным портом, ведь на самом деле порт не существует в адресном пространстве компа - виртуальный он!
а что тогда делать, если на компьютере имеются только USB порты? Есть варианты или забыть про эту затею? :)
И спасибо большое за ссылки, уже изучаю.
Умеете программировать микроконтроллеры, типа PIC или AVR?
Если да, то или в самом контроллере создаёте USB клиента или используйте переходник USB - COM и связывайте контроллер с этим переходником. Ну а дальше уже микроконтроллер будет всем управлять и отправлять/принимать данные из компа.
Сообщение Yftul »
Выход есть:) Сделать самому нечто подобное переходнику USB-LPT, как я писал выше) Как заметил уважаемый PB_EXPERT можно использовать что-то вроде FT232+контроллер и получить что-то не совсем совместимое, но ввиду отсутствия аналогов перспективное, при условии создания достойной документации и управляющей программы
Сообщение memento »
Yftul писал(а):Если хотите что-то более интересное сделать - сделайте некий USB девайс, имеющий входы/выходы и управляющую программу на комп, чтобы реализовать подобную логику.
Интересна, но и более сложна для меня. Но я готов учиться! :)
PB_EXPERT писал(а):Умеете программировать микроконтроллеры, типа PIC или AVR?
К сожалению, нет, но готов учиться. Умею программировать контроллеры (не микро :)) типо Siemens, Omron, Vipa...
Yftul писал(а):при условии создания достойной документации и управляющей программы
c этим и будет сложнее, потому что программировать не умею :(
Спасибо, буду PureBasic изучать. А так же учиться микроконтроллеры паять и прошивать на работе долгими ночами... :)
Подскажите пожалуйста, что конкретно может подойти под мои нужды? Ссылками статьями. :)
Спасибо за помощь!
Yftul писал(а): Важно, чтобы все это дело работало на x64 системах, так как там есть определенные проблемы с драйверами
Ну тогда нужно сделать HID устройство.
Проблем с драйверами не будет. :)
Замутить устройство можно на PIC18F4550 или на одном из AVRов.
Сообщение Yftul »
Вот и вырисовываются общие черты:)
Взять за основу HID девайс хоть на PIC хоть на AVR и написать для него, а не для LPT порта управляющую программу :) Девайсов таких(эмулирующих клавиатуру/джойстик/мышь и имеющих возможность зажигать светодиоды) пруд пруди:) можно сосредоточиться на написании программы и документировании.
Работать с USB HID устройствами со стороны компа, не сложнее чем с LPT портом.
Вот немного переработаный предыдущий пример.
; Для компиляции нужна библиотека HID_Lib
; http://pure-basic.narod.ru/libs.html#HID_Lib
#USB_PID=$1  ; USB идентификаторы устройства
#USB_VID=$1234
Procedure Send_USB_HID()  ; Процедура передачи данных в USB HID устройство
Out.c=0          ; Переменная (один байт)
Dim Buffer.c(1)  ; Массив однобайтных переменных
  Else
  EndIf
  If i>1
  EndIf
Next i
 HID_Handle=HID_Lib_OpenDevice(#USB_PID, #USB_VID) ; Открываем USB HID устройство
 If HID_Handle     ; Успешно получен доступ к устройству
   Buffer(0)=0
   Buffer(1)=Out  ; Копирование данных из переменной в массив
   HID_Lib_WriteDevice(HID_Handle, @Buffer(), 2) ; Передача данных HID устройству
   HID_Lib_CloseDevice(HID_Handle)               ; Закрытие доступа к устройству
 Else
   MessageRequester("PID = 1; VID = 1234 H", "Нет требуемого HID устройства!", 16)
 EndIf
EndProcedure
               ; Открываем окно
OpenWindow(0,0,0,120,240,"HID", #PB_Window_MinimizeGadget|#PB_Window_ScreenCentered|#PB_Window_Invisible)
  Frame3DGadget(#PB_Any,20,10,80,180,"Биты")
  y=28
  For i=1 To 8
    CheckBoxGadget(i,30,y,60,16,"Бит № "+Str(i)) ; "флажки"
    y+20
  Next i
  ButtonGadget(9,2,210,116,24,"Отправить в USB HID") ; Экранная кнопка
       Send_USB_HID()            ; Процедура передачи информации USB HID устройствe
     EndIf
   EndIf
Из кода исключены строки, свазанные с работой с DLLкой "inpout32.dll"
И добавлен код, передачи информации HID устройству
   Buffer(0)=0
 Else
 EndIf
Устройство идентифицируется по PID и VID.
HID.rar
(12.61 КБ) 434 скачивания
Сообщение memento »
Yftul писал(а):Вот и вырисовываются общие черты:)
То есть, как я понял, нужно на микроконтроллер записать логику, которая будет управлять выходами, а программа написанная на бейсике будет отображать её работу и выдавать ещё сигналы для обработки?
Сообщение Yftul »
Держу в руках журнал "Радио" за март этого года. На странице 25 начинается статья "Обмен информацией с USB HID устройством". Схема состоит из единственного контроллера atmega88 и десятка деталей(резисторы, конденсаторы, стабилитроны, кварц).
На основе данной статьи банально реализуется все что Вы хотели с минимальными переделками, если Вас конечно устроят две кнопки и 3 светодиода(или любых нагрузки вместо них).
memento писал(а): То есть, как я понял, нужно на микроконтроллер записать логику, которая будет управлять выходами, а программа написанная на бейсике будет отображать её работу и выдавать ещё сигналы для обработки?
Нужно написать программу для микроконтроллера, которая будет анализировать команды от компа, полученые через USB и выполнять требуемые действия, скажем, чтение (или запись) информации в один из портов контроллера.
Получится что-то наподобие LPT порта, но с интерфейсом USB.
Можно часть алгоритма перенести из проги на компе в микроконтроллер. В этом случае получится "умный" LPT порт на основе МК. :)
Yftul писал(а):На основе данной статьи банально реализуется все что Вы хотели с минимальными переделками, если Вас конечно устроят две кнопки и 3 светодиода(или любых нагрузки вместо них).
Здесь вот есть 2 кнопки и 4 :) светодиода. :)))
Сообщение memento »
А для написания программы микроконтроллера достаточно знать бейсика или же программа там пишется исключительно на ассемблере?
Если так, то имея определённый тип микроконтроллера и готовую прошивку, то всё сводится лишь к написанию программы на бейсике, которая будет всем этим руководить?
В таком случае не думаю, что мне понадобится переносить часть алгоритма на МК. Просто где-нибудь скачать "универсальную" прошивку.
Уже пытаюсь разобраться с бейсиком. Пока что кажется всё дремучим лесом. Но может скоро снизойдёт озарение :)...
20 страниц инструкции нужно переварить. Понимаю, что там не может быть всего, но я и не считаю, что моя задача очень уж сложная.
Ну, на такой случай у меня где-то валяется Siemens Logo!. Там как раз 6 входов и 4 выхода и программа его кажется мне простой. Мне же для моей задумки нужно побольше входов-выходов, а на S7 или модули разширения Logo! у меня денег нет :). Тем более графический интерфейс виндовса более симпатичен :)
П.С. Понимаю, что разговор со мной, кажется вам разговором с деревом. Большое спасибо за терпение и за разъяснения.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
