Муз Центр Philips M390
Сообщение Andrey101 »
Помогите ктоможет дома было перенапряжение центр переключился в режим экономии энергии и горит лампочка красная я его разобрал вроде у блока нет предрохранителя только на само питание что могло сгореть там стоит реле её замыкаешь она включаеться но всёровно не чего не загораеться и также горит режим экономии
Сообщение ST@S »
Сам микропроцессор вышел из строя, скорее всего. Который посылает сигнал включения на реле. Куда идут провода от реле? Отследи - должен быть ключ (транзистор), который им управляет, далее от ключа - на процессор. Само реле живое? Обмотку омметром померь. От сети отрудбить при этом не забудь. Ключ тоже прозвони.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
там как раз этот транзистор стоит я вот думаю сам трансформатор мог сгореть? там их 2. 1 маленьки друго большой видимо маленький работает в режими экономии чтоб часы не сбивались да чё а большой за питание всего . трансформаторы не могли сгореть?
от реле идут на блок и детали
я тут подумал можно какнибудь пофиг на тот режим кономии можно сразу подать какнибудь питание на трансорматор там просто много входов выходов фиг пойми где 220 идёт
Сообщение ST@S »
Ну насчёт трансформатора - мультиметром на первичке померяй, потом на вторичке. А реле управляет большим трансформатором по сети 220В (по первичке)? Предохранитель буржуи прячут прямо в трансформатор - он мог сгореть запросто. Опять же обмотки большого трансформатора померь омметром.
спасибо большое щас всё проверю попозже напишу как что получилось)
Сообщение zalman »
модель -mc-m390 или fw-m390
Если б не китайцы, то чтоб мы делали?
Электрический скат почесал хвостом нос и умер от короткого замыкания.
Fwm390 вобщем я так понял там сгорел транмформатор 1 на который идёт сначало на всякие реле да чё а от реле на блок уже 2 ой его и вышибло питание 220 в него поступает. с другой стороны нечего не выходит попробовал 9 волт подклчить вместо 1го трансформатора тоже нечего не проихошло так и горит режим тот я попробовал на прямую во второй 220 получилось бобах) как можно на втрой подключить? подклчал на 6. 7 контакты
или может просто тупо замкунть контакты которые на 2ой идёт что нпряму без реле шло только какие кзамыкать
Сообщение zalman »
main transformer подавать на два контакта с наибольшим сопротивлением. На моей схеме нумерации нет. Там 3 контакта со стороны сети отвод на 110 вольт есть! Защитный предохранитель в трансе под фольгой.
там идёт 7 контактов 1 ый 110 в 2 хз идёт в переключатель (110 - 220) третий тудаже 4 ый тоже туда 5и 6 спаяны вместе 7 на реле к каим подключать то 6 и 7 замкнуло я через предрохранеителдь подключил что не чё не сгорело его вышибло сразу может где релезамкнуть можнр чтоб напрямую без реле сразу туда шло во второй трансформ
может то не замкнуло просто предрохранитель не выдержал?
Сообщение fedyaok »
Оно?
в принцепе тоже самая только о первого трансформатора там посередине контакт пустует на выходе у меня нет переключателя на 110 в там на заводе ешё не припаяли его но концы туда ведут если смотреть по той схеме то замыкать реле 1 и 2? а подключать 220 к 1 и 7? ведь похоже всёровно схема только одного нету от первого трансф посередине пустует контакт
и как я понял по схеме тут 3 идёт от этой платы какбы этих шлейфа ?
Сообщение fedyaok »
Пожалуй, так, пробуй
fedyaok аааааааа спасибо большое за схему всё просто заработало на 1 и 7 подцепил лялляляля второй раз уже раз уже помогаете мне спасибо спасибо спасибо большое))) :love:
Сообщение fedyaok »
Мне приятно, что помог, удачи!!!
Привет ещё раз :)) тут такое дело завоняло чемто я разобрал смотрю там транзистор маленький такой вздулся он стоит где от питания на другую плату идёт где сам усилитель перестал работать пульт как узнатьк аокй там транзистор должен стоять? если там выгорел он не видно нечего и вообще почему на него не с того не него пошла нагрузка и он перегреватсья начал?
