Управление мощными светодиодами с LPT.
Сообщение Rewers »
Нашёл вот схемку светодиодной матрицы 16х16:
http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/11/
Урезал её до 16х8. Все элементы использовались такие же, как на схеме, кроме светодиодов. Выбирал по цене и цвету и не учёл параметров. Вот и проблемка получилась. Их свечение практически незаметно в дневное время суток. В полной темноте ещё можно разглядеть.
Если отдельный светодиод подключить к 12 вольтам, то светится ярко. Пробовал подавать 12 вольт на коллектор транзисторов КТ315 - на эмиттере у них всё равно 3,5 вольта. Подскажите, как с минимальными изменениями в схеме можно запитать текущую матрицу? Не хотелось бы её закидывать в дальний угол и перепаивать новую...
lix
Сообщение lix »
Можно попробовать уменьшить сопротивления в эмиттерах 315-х. еще, довольно странно, что на эмиттерах 315-х всего 3.5 вольта, должно быть около 4,5. Может быть у Вас ошибка при монтаже? Какого цвета свечения светодиоды?
светодиод к 12 вольтам через резистор подключали? если да, то через какой? И хорошо бы узнать параметры светодиодов.
Сообщение b612 »
эту схему практически никак
надо полностью развязывать по напряжению.
ставь 24 оптрона
только их тоже надо по параметрам подобрать чтобы ток был не меньше чем у 16 светодиодов типа если диод жрёт 50мА то надо оптроны на 16*50=800мА
lix
Сообщение lix »
b612 писал(а):эту схему практически никак
ставь 24 оптрона
зачем 24 оптрона? достаточно 8, вместо 315-х, на ток 1 светодиода. мне интересно, что за светодиоды такие там...
Сообщение Rewers »
Подключил светодиод к USB питанию, сделал замеры.
Последовательно включён 200 Ом резистор.
От USB идёт 5 вольт. Непосредственно на диоде 2 вольта. Горит ярко.
При подключении этого же диода в 12 вольт яркость не меняется. Те же 200 Ом используются.
Получается, что ему и 5 вольт хватает. Тогда почему он так же ярко не горит в матрице?
Цвет свечения диода оранжевый.
lix
Сообщение lix »
это значит, что транзисторы не полностью открываются. проверьте питание регистров и сопротивления R1-R8. скорее всего, ошиблись при сборке.
Сообщение Eprinter »
Если на выходе ТТЛ регистра лог.1, напряжение будет меньше - примерно 4.5В. Отнимаем падение на переходе б-э 315 0.8В, получаем 3.7В. Это со стороны плюса питания, на минусе то же самое - переход б-э и напряжение нуля несколько десятых вольта. В итоге на светодиодах порядка 2.5-3В должно быть, уже тусклее светятся. Теперь принимаем во внимание динамическую индикацию - время горения каждого светодиода 1/8 от общего времени, ещё в 8 раз тусклее воспринимается.
Всё закономерно. Хочется яркости - нужно менять схему. Есть два пути - увеличивая ток светодиодов (очень аккуратно, чревато выгоранием) или уменьшая скважность (усложнение схемы, увеличение числа регистров в разы).
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Rewers »
А можно ли замкнуть резистор до базы КТ315? Пробовал это сделать кратковременно - диоды горят заметно ярче. Не выгорит ли транзистор? Зачем вообще нужны сопротивления до базы? Открыл сборник разных схем, посмотрел, встречается много вариантов, где на базу идёт сигнал напрямую, без резисторов. Получится, что от дешифратора напрямую на базу идёт лог. 1, а на коллекторах 12 вольт.
lix
Сообщение lix »
Я бы не стал замыкать резисторы. попробуйте уменьшить сопротивления в базах до 1 кОм или 510 Ом. а 12 вольт на коллекторы делу не помогу в данном случае. транзисторы включены по схеме ОЭ, т.е. коэффициент усиления по напряжению около 1. на эмиттерах более 4.5 не получить.
lix
Это не схема с ОЭ, это эмиттерный повторитель. В схеме с ОЭ нагрузка в цепи коллектора.
Rewers
Замкнуть можно, но если вдруг будет коротыш эмиттера 315, то может и порт подгореть, не только транзистор. Думаю достаточно поставить порядка 200 Ом - и падение будет незначительным, и при к.з. ток через базу ограничится 20мА (не нашёл сходу предельного значения, от него надо плясать).
Большее напряжение можно использовать, если логика будет на КМОП серии, но тогда нужно ставить преобразователи уровня между LPT и микросхемами. Либо изменить схему подключения светодиодов.
lix
Сообщение lix »
Eprinter писал(а):lix
блин, об ОК и думал.
Сообщение Rewers »
Попробовал позамыкать все резисторы перед базой КТ315. На коллекторах 12 вольт. Все транзисторы абсолютно холодные. Светодиоды светят очень слабо.
Чего ещё можно попробовать сделать с этой матрицей?...
Сообщение b612 »
1 сувать туда 12 вольт нельзя
2 резисторы 2.2к это вполне нормально для 315ых транзисторов
3 по задумке на светодиодах должно быть 5 вольт минус два напряжения коллектор-эмиттер а это 2*0,6=1,2 вольта
т.е на светодиодах может быть не больше чем 3,8 вольт
4 схема включения транзисторов называется "эмиттерный повторитель"
5 чтобы включить в эту схему более высоковольтные диоды надо
1 все резисторы заменить на 500ом-1ком
2 все транзисторы заменить на оптроны (подключение оптронов немножко другое те, что заместо Т17-Т32 надо подключать между резисторами и массой, те, что заместо Т1-Т16 надо подключать между резисторами и +5вольт
3 12 вольт использовать только в высоковольтных цепях оптронов ессно надо соблюдать полярность оптронов
4 каждый оптрон должен держать ток не менее чем 16-кратный (в твоём случае 8-кратный ток светодиода)
ДРУГИХ ДЕШЕВЫХ ВАРИАНТОВ НЕТ
Если очень хочется 12В, то можно и обычными транзисторами обойтись, но придётся добавить ещё горсть и дешифратор заменить на неинвертирующий.
Но не в данной схеме включения. Пусть ток светодиода 20мА, ток базы при h21э=100 должен быть 0.2мА, падение на резисторе будет почти полвольта, а значит и на светодиоде напряжение на полвольта меньше, чем могло бы быть без резистора.
(19.04 КБ) 666 скачиваний
Сообщение Rewers »
А что, если заменить КТ315 на МОП транзисторы?
Вернуться в «Практика»
