и один без маркировки 9916 Н
мамка gigabyte 8 s 648
короче принесли мамусяку указанной модели на памяти по 0,11 в.грешу на транзюки которые ее питают=0выпаял их....и случилось страшное доноры кончились.и в магазине нет подскажите чем заменить.транзюки амр 2055
Смотря что есть в наличии.романыч писал(а):подскажите чем заменить.
Может APM2055?транзюки амр 2055
А это что не маркировка? http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... 9916H.htmlи один без маркировки 9916 Н
А измерить напряжение на их выводах, и подумать над результатами измерений - не?романыч писал(а):грешу на транзюки которые ее питают
Питает-то не транзистор, а стабилизатор, в котором транзистор - всего лишь выходной элемент. И быть неисправным в даном случае может быть не только транзистор.
а подскажите группу элементов входящих в стабилизатор...О_о....а лучше фоту где копать=)
Не понял, это что мы должны выложить фотку твоей мамки?романыч писал(а):а лучше фоту где копать=)
Какой-то ОУ либо TL431, и собссно мосфет. Срисовываете схему включения, если на глаз не можете определить.романыч писал(а):а подскажите группу элементов входящих в стабилизатор...О_о....а лучше фоту где копать=)
А вообще - сходите на rom.by, почитайте учебники для новичков, много вопросов отпадет.
Скажите, есть ли в БИОСе American Megatrends V02.54 автоматич. регулировка оборотов вентилятора в зависимости от температуры. Слышал что эта функция называется LOW TEMP, но не могу её найти.
Если не нашёл, значит нет.
Попробуй порегулировать скорость программой SpeedFan.
Я просто даже не знаю в каком разделе искать её. Как хоть это называется? Там много настроек (в БИОСе)
Скачай с офсайта юзер мануал, там всё расписано.Соник писал(а):Я просто даже не знаю в каком разделе искать её. Как хоть это называется? Там много настроек (в БИОСе)
Так надо перепечатывать текст чтобы получить корявый перевод. Неужели в обществе не осталось таких материнок? Все полетели на помойку?
ПС: кто может, посмотрите даташит. Я прикрепил. Пжл.
ПС2: почему даташиты на русском никогда не выпускают...
- P4i65G_2.rar
- (236.21 КБ) 265 скачиваний
Ваш мануал в формате ворда в вложенном файле, можно перевести, хотя при беглом просмотре я в нем функции регулирования оборотов вентилятора не нашел.Соник писал(а):Так надо перепечатывать текст
- P4i65G_2.rar
- (184.69 КБ) 246 скачиваний
Нет у неё регулировки оборотов, только контроль, вкладка H/W Monitor.Соник писал(а):Так надо перепечатывать текст чтобы получить корявый перевод. Неужели в обществе не осталось таких материнок? Все полетели на помойку?
Перепечатывать ничего не надо, из PDFки можно просто скопировать текст.
У меня текст не копировался.
Спасибо, друзья.
Спасибо, друзья.
