Акуст.реле.Очень нужна ваша помощь!
Сообщение Chase »
Товарищи радиоэлектронщики!Помогите пожалуйста.Я спаял схему http://www.r-ks.ru/INSTRUCTION/ACUSTIC.htm или отсюда покрупнее будет http://cxem.net/house/1-91.php.
Для курсовой работы нада делать пояснительную записку,а в ней есть пункт где нада описать как работает устройство,и не только на словах а ещё и временными диаграммами,что дак как происходит с сигналом.На вход я подключил блок питания 12В постоянки.Кто чем может подскажите,если кого не затруднит нарисовать временные диаграммы.Я в электронике новичёк,в голове бардак.Буду очень благодарен! :cry:
Сообщение b612 »
Транзистор усиливает сигнал переменного тока от "микрофона"
затем уровень сигнала регулируется с помощью переменного резистора. Дальше сигнал подаётся на вход одновибратора, собраного на первом триггере. При превышении некого порогового значения триггер включается и начинает заряжаться конденсатор.
когда конденсатор зарядится до уровня лог. единицы, триггер выключается. Таким образом при кратковременном (даже 1 импульс) превышении уровня входного сигнала триггер формирует всегда только один импульс уже гораздо бОльшей длины. Это нужно для того, чтобы исключить многократное срабатывание устройства от одного хлопка.
Дальше эти длинные импульсы поступают тактовый вход второго (счетного) триггера. Поскольку его выход соединён с входом данных то при поступлении каждого длинного импульса с одновибратора, этот счетный триггер изменяет своё состояние. Первый пришедший импульс включает, второй выключает, третий опять включает и т.д.
Вернуться в «Теория»
