БМК32
При поддержке компании ПРИСТ
colombo
БМК32
Сообщение colombo »
Доброго времени суток.
Достался мне осциллограф/мультиметр БМК32. Естественно без инструкции. Все вроде просто и понятно, но смущают две ручки.
Первая обозначена ~ (типо переменка) и под ней изогнутый по кругу треугольник (вроде как показывает в какую сторону больше, а в какую меньше). При вращении плавно меняется амплитуда сигнала.
Вторая обозначена t. Вроде как плавно меняет время развертки.
Все это при том, что имеются кнопки задающие диапазон измерения и длину развертки.
Если кто знает как им пользоваться расскажите.
aen
Re: БМК32
Сообщение aen »
Но такие ручки есть почти на всех осциллографах.
Я на своем очень редко пользуюсь.
Обычно фиксированных хватает, но иногда нужно для удобства. Будешь работать сам разберешься.
Просто усиление плавно и частота развертки плавно.
А так поставь на максимум и все.
colombo
Re: БМК32
Сообщение colombo »
На счет максимума не знаю.
Сейчас взял "пальчиковую" батарейку. Получил следующее: при нажатой кнопке "1" и минимальном усилении линия на экране прыгает на 6 делений, при максимальном не помещается на экране. При нажатой "10" и минимальнов усилении где-то пол деления.
Вторая в одну сторону картинка сжимается в линию, а в другую сигнал накладывается, особенно на пиле заметно, когда наклонные получаются одна под одной.
webtime
Re: БМК32
Сообщение webtime »
Предлагают осциллограф блок мультиметра К32 за ~$30.
Это устройство можно использовать в радиолюбительской практике в качестве более-менее полноценного осциллографа и мультиметра?
Описание.
Спойлер2.1. Мультиметр обеспечивает:
1/ исследования электрических сигналов с размахом сигнала в диапазоне от 0,05 до 300V в полосе частот от 50 Hz до 20 MHZ;
2/ измерения параметров исследуемого сигнала в полосе частот от 100 Hz до 10 MHz с одновременным воспроизведением на электролучевой трубке (ЭЛТ) сигнала и цифрового значения измеряемой величины напряжения или интервала времени между двумя точками на исследуемом сигнале в диапазоне с верхними пределами измерений I: 10; 100; 300 V , или 10; 100 uS : I; 10 mS.
Есть у кого опыт работы с данным прибором?
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Вернуться в «Измерения»
