Решил переделать компьютерный БП, столкнулся с такой проблемой: во вторичной цепи стоит супервайзер WT751002S, как его можно "обмануть", если в переделанном бп будет +16В?
- (113.13 КБ) 12341 скачивание
Можно по подробнее? что вы подразумеваете под схемой включения-отключения? нужно шоб управлять напругой можно было 5-20в. БП Powerman 300 и 450. В сети встречается тема по переделке но там другой супервизор как я понял, в этих блоках wt751002. Кстати что такое супервизер?)NiTr0 писал(а):Делитель делать.
А лучше - выкинуть супервизор и поставить туда простую схему включения/отключения либо вообще перемычку.
да. это шим контроллер.3845 модулятор?
A6259 - это дежурка, её трогать не надо.может кто-нить объяснить что происходит в нижнем левом углу?
то что контролирует что блок работает в штатном режиме. если переделывать в регулируемый, то его надо отключить.QWQ2 писал(а):Кстати что такое супервизер?)
это же элементарно. вместо vr1 и r50 ставишь переменный резистор. (номинал расчитаешь как-то)нужно шоб управлять напругой можно было 5-20в.
