Тини13 трудно спалить порты 2,5в на выходе !!!!
Закрыто
Сообщение artmasterpro »
есть некое устройство на Attiny13 плавно зажигающее светодиоды по очереди. схему прикрепляю.
(179.53 КБ) 491 скачивание
Как видно из схемы только 1 красный светодиод включен через резистор, а остальные без резисторов.
Проблема в том что изначально светодиоды горели ярко, но потом (после очередного запуска) стали гореть ели ели заметно.
при питании 3-4В напряжение на выводах порта составляет 2,5В. При этом ШИМ работает и светодиоды плавно загораются (но не ярко).
Уважаемые гуру скажите в чём дело ????
Если включил светодиоды без резисторов и спалил порты, тогда они или должны постоянно гореть или не гореть, НО они управляются программным ШИМом. т.е. получается порты целые ?
И как так выходит что порт на котором изначально светодиод был с резистором сейчас тоже тускло горит ????
Пробовал заливать другую программу PORTB.4=1; - всеровно тускло светиться !!!
Прилагаю текст программы:
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
#include <sleep.h>
// Declare your global variables here
            unsigned char i,j,k;
// External Interrupt 0 service routine
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
delay_ms(10);
  if (k==1) {
    k=0;
  else
   k=1;
void main(void)
GIMSK=0b01000000;
MCUCR=0b00000000;
GIFR=0b00000000;
DDRB=0b0000000;
PORTB=0;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
         k=1;
while (1)
    if (k==0)
    {            PORTB=0;
     sleep_enable();
     // powerdown ();
     #asm ("sleep");
    else
    {   //      PORTB.0=0;
      sleep_disable();
            for(i=0; i<=60; i++)
                PORTB.0=1;
                 PORTB.4=0;
                       j=60-i;
            while (1<=j)
           {  j=j-1;;
             delay_us(80);
                 PORTB.0=0;
                  PORTB.4=1;
               j=0;
           while (j<=i)
           {       j=j+1;
             delay_us(80);
             delay_ms(600);
                PORTB.4=1;
                 PORTB.2=0;
                       j=60-i;
            while (1<=j)
           {  j=j-1;;
             delay_us(80);
                 PORTB.4=0;
                  PORTB.2=1;
               j=0;
           while (j<=i)
           {       j=j+1;
             delay_us(80);
             delay_ms(800);
                PORTB.2=1;
                 PORTB.3=0;
                       j=60-i;
            while (1<=j)
           {  j=j-1;;
             delay_us(80);
                 PORTB.2=0;
                  PORTB.3=1;
               j=0;
           while (j<=i)
           {       j=j+1;
             delay_us(80);
             delay_ms(800);
                PORTB.3=1;
                 PORTB.0=0;
                       j=60-i;
            while (1<=j)
           {  j=j-1;;
             delay_us(80);
                 PORTB.3=0;
                  PORTB.0=1;
               j=0;
           while (j<=i)
           {       j=j+1;
             delay_us(80);
             delay_ms(800);
Главная заповедь электронщика:- Не крути две ручки сразу
Сообщение Saadov »
artmasterpro писал(а): Уважаемые гуру скажите в чём дело ????
Тьфу пока писал увидел! У вас как порт сконфигурирован?? На вход??!!
по идее для вашей схемы должно быть так
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0x3F;
Блин чувак ты Гуру !
Согласен затупил нереально !
Все загорелось ка нужно !
Вопрос номер 2.
По нажатию кнопки МК должен впадать в sleep и по внешнему прерыванию INT0 той же кнопки должен выходить из sleep;
Так вот sleep вроде работает, но как побороть дребезг контактов на INT0 ?? тут не спасешься конденсатором ?
Сообщение Fasterpast »
Кнопки в прерываниях - вообще вещь такая... Вроде бы кроме большой задержки пока больше ничего не придумали...
Сообщение Saadov »
artmasterpro писал(а): Так вот sleep вроде работает, но как побороть дребезг контактов на INT0 ?? тут не спасешься конденсатором ?
Помимо внешней объвязки, сбрасывайте флаг этого прерывания в самом прерывании на всякий случай. Хотя если прерывание очень короткое, не сильно поможет, но как вариант имеет место быть.
GP1
Сообщение GP1 »
Fasterpast писал(а):Кнопки в прерываниях - вообще вещь такая... Вроде бы кроме большой задержки пока больше ничего не придумали...
кнопки в прерываниях - это как раз то что надо, чтобы проц не простаивал а занимался делом.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Закрыто
