изготовление адаптеров SMT компонентов лазерным принтером
therian
- Говорящий с текстолитом
- Контактная информация:
не найдется у кого нибудь печатных рисунков по адаптерам для SMT микросхем? например TQFP чтоб увеличить расстояние между ног для удобной работы с ними. И справится ли с этим способ переноса тонера, дорожки ведь тонкие нужно это учесть в печатке. И как это потом паять без печи, есть фен и паяльник
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Re: изготовление адаптеров SMT компонентов лазерным принтеро
Когда-то рисовал подобный переходник, правда только под QFP-208. Для технологии преноса тонера 0,25/0,25 нижний предел, но если есть опыт сделать можно. Но оптимальным по затратам времени и сил ИМХО будет всетаки фоторезистивный способ, там эти размеры получаются без проблем. Паять такие ИМС вполне можно обычным паяльником, желательно с применением качественного флюса и припоя. Главное не торопиться.
misterdi<@>i.ua
Такой адаптер делается за пару минут в любом редакторе схем. Шаблоны для микросхем и штырьковых разъёмов уже есть, так что остаётся только нарисовать дорожки.therian писал(а):не найдется у кого нибудь печатных рисунков по адаптерам для SMT микросхем?
Дорожек 0,3мм вполне хватает для таких переходников, а они получаются достаточно легко(при подходящем тонере и бумаге).therian писал(а):И справится ли с этим способ переноса тонера, дорожки ведь тонкие нужно это учесть в печатке.
А в чём проблема? Тем более если есть фен.therian писал(а):И как это потом паять без печи, есть фен и паяльник
Только паяльник(или фен, если используется он) желательно чтобы был с регулировкой температуры - если неаккуратно паять на высокой температуре, то микросхемы вполне можно перегреть.
