FLC-метр на PIC16F628A
- Nusik1975
- Электрический кот
Здравствуйте,форумчане! Кто-нибудь из вас собирал FLC-метр на микроконтроллере PIC16F628A ? Хотел собрать такой прибор,только попадались на просторах интернета схемки, а печатных плат к ним нет. Напишите,кто такой делал,и поделитесь ссылками. Заранее благодарю
Re: FLC-метр на PIC16F628A
Здесь всё есть и не только печатка.
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm
Пардон, мал мал ошибка давал...
там не совсем то.
http://us5caa.qrz.ru/constr/flc.htm
- Nusik1975
- Электрический кот
Спасибо Вам большое за ссылку! Скажите,а сами Вы его собирали?
Нет, пока только присматриваюсь.
- Nusik1975
- Электрический кот
Будем параллельно собирать,значит...
Готовый FLC-метр
http://www.flcg.ru/
Купить можно в интернет-магазине
http://icdarom.ru/show_good.php?idtov=2130743713
Скриншоты и фото
http://www.flcg.ru/forum/
В комплекте:
• Берёзка FLCG;
• Плата-переходник для проверки выводных конденсаторов и дросселей;
• Блок питания 12В 0,2А;
• Аккумулятор Ni-MH 200 mAh;
• Кабель USB;
• Диск с программным обеспечением для ПК и руководством пользователя
http://www.flcg.ru/
Скриншоты и фото
В комплекте:
• Берёзка FLCG;
• Кабель USB;
АНДРЕЙ1973
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
начинал собирать LCFG из радио http://www.rlc-esr.ru/index.php?option= ... &Itemid=58 ,обсуждение тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8706 остались все активные компоненты и реле
,была и печатка,но пока не нашел
,сейчас
пользую Е7-22,доволен
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
sa-ta
- Это не хвост, это антенна
nik-as писал(а):Здесь всё есть и не только печатка.
Пардон, мал мал ошибка давал...там не совсем то.
я такой собирал.
только переделал печатку - развел все под smd 1206 и выбросил высокочастотный прескалер.
88х77 мм, с разъемом питания на плате и для частотомера на 2пиновом разъеме.
долго парился с невозможностью переключить некоторые константы (у меня индикатор не руссифицированный) - в недрах форума вычитал солюшин - паралельно електролиту на LM311 - поставить еще один, побольше на 47мкФ. (видимо он ногу микроконтроллера до конца не подтягивал)
после этого стало все на свои места.
теперь ищу, где можно его откалибровать.. с емкостями попроще, с катушками проблема.
- Borodach
- Модератор
А можно в этом измерителе снизить частоту измеряемого сигнала до Герц ... ?
Плата FLC-G DIP недорогая есть готовая с производства. И набор деталей FCL-G тоже недорогой.
Будете проходить мимо- проходите!
- Borodach
- Модератор
Это понятно, но как по поводу частоты ... ?
http://www.cqham.ru/lcmeter3.htm - именно для этого варианта нужно параллельно С7, С9 и С15 подключить конденсаторы на 10 мкф. Я где то видел такой способ на просторах интернета.Borodach писал(а):Это понятно, но как по поводу частоты ... ?
- dr.doc
Время измерения там фиксированное - 0,2 сек. Поэтому и ограничение по нижней частоте.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Ну тогда ещё и прошивку подправитьdr.doc писал(а):Время измерения там фиксированное - 0,2 сек. Поэтому и ограничение по нижней частоте.
Alexeyslav
- Друг Кота
Это в большей степени игрушка чем прибор. точность, с учетом отсутствия приборов для калибровки - никакая. Гораздо веселее схемы где происходит измерение не частоты LC-контура, а сдвиг фазы тока относительно напряжения на измеряемом элементе при подаче на него синуса. Этот подход позволяет вычислить не только емкость/индуктивность а так же такие важные характеристики как последовательное и параллельное сопротивление, тангенс угла потерь для конденсатора и добротность для индуктивности. Иначе это не более чем игрушка, даже электролиты им не проверишь...
