Привет всем Котам!
В интернете нашел очень интересные обсуждения по поводу антенны из рыболовной удочки. Очень понравилась идея, захотел построить такую же. Если кто-то собирал подобную антенну, пожалуйста расскажите по подробней о её строении и настройке. Сам я мало смыслю, т.к. совсем недавно в радиосвязи
Заранее спасибо!
Приветствую!Про удочку не читал ни чего сказать не могу точно могу утверждать следующее:для каждого диапазона волн имеется такая величина как длинна волны а находим её так (27 мгц пример)берём 300(определённая величина) и делим на нашу частоту получим 300:27=11метров,но для лучшего согласования используются четвертьволновые антенны наша антенна будет иметь длинну 11:4=2,7 метра,берём 2 куска провода диаметром 1-2мм (длинна 2,7 метра) и подключаем один кусок к ценральной жиле кабеля а другой к оплётке и получаем четвертьволновый диполь вертикального излучения который можно скотчем или изолентой примотать к удочке,кусок подключённый к центральной жиле кабеля должен находиться в верхней части,про антенны типа спиральной где что то нужно мотать лучше не связывайся,Г полное и узкополосная она!PS для более качественной,надёжной и дальней связи посоветую перебраться на 144-146 мгц,антенна 50 см!Если законник хорошо,если партизан и поймают то штраф не зависит от частоты,зато как человек связь держать будеш,а 27 мгц полнейшее Г поэтому его и отдали на растерзание.......идём выше по частоте но выше 350 мгц не ходи диапазоны тяжолые......если что пишите коллега про радиосвязь расскажу ну очень много:)
Вот я готов слушать... затаив дыхание... Начинай. Что то мне подсказывает, что услышу много интересного...
Мне тоже очень интересно... На данный момент для меня завис вопрос о получении лицензии... Куда обращаться не знаю... Что делать тоже... Если вдруг кто знает, расскажите по подробнее.
P.S. Извиняюсь, что не относится к теме
Pablo писал(а):Удочку придется закапывать, а надо. Рыбалка не радио дом - используйте по назначению
Я с Вами вполне согласен, но судя по форумам удочка-хорошая, легкая, полевая антенна, не требующая особых усилий в установке... Поэтому я и заинтересовался...
ЮРИЙ-ФАЗА писал(а):Приветствую!Про удочку не читал ни чего сказать не могу точно могу утверждать следующее:для каждого диапазона волн имеется такая величина как длинна волны а находим её так (27 мгц пример)берём 300(определённая величина) и делим на нашу частоту получим 300:27=11метров,но для лучшего согласования используются четвертьволновые антенны наша антенна будет иметь длинну 11:4=2,7 метра,берём 2 куска провода диаметром 1-2мм (длинна 2,7 метра) и подключаем один кусок к ценральной жиле кабеля а другой к оплётке и получаем четвертьволновый диполь вертикального излучения который можно скотчем или изолентой примотать к удочке,кусок подключённый к центральной жиле кабеля должен находиться в верхней части,про антенны типа спиральной где что то нужно мотать лучше не связывайся,Г полное и узкополосная она!PS для более качественной,надёжной и дальней связи посоветую перебраться на 144-146 мгц,антенна 50 см!Если законник хорошо,если партизан и поймают то штраф не зависит от частоты,зато как человек связь держать будеш,а 27 мгц полнейшее Г поэтому его и отдали на растерзание.......идём выше по частоте но выше 350 мгц не ходи диапазоны тяжолые......если что пишите коллега про радиосвязь расскажу ну очень много:)
Открываю великое тайное знание!
300 это скорость света в вакууме.
27 это частота в МГц.
11,300 это длинна волны в метрах.
Есть такая книга, "Радиоуправление моделями" автор Гюнтер Милль.
Еще одна "Радио - это очень просто!" Айсберг Е., 1963 http://depositfiles.com/ru/files/fatj6tz32
Вот категорически советую их прочитать, там все понятно и даже с картинками.
Тогда многие вопросы просто отпадут.
На данный момент собрал самую примитивную антенну. Просто продернул провод в кольца удочки. На выходных проверю... Есть ли смысл в продолжении усовершенствования?...
Желательно медь и диаметром побольше,в нижней части желательно сделать 2-3 противовеса (такой же длинны) с ними усиление антенны будет побольше,более 3х противовесов не нужно,сейчас поищу и попробую скинуть инфу!
Про совешенствование скажу следущее-не изобретайте велосипед,четвертьволновый штырь с противовесами самый лучший вариант для круговой диаграммы направленности,но большим усилением обладает направленная антенна,но она для работы в определённом направлении!
Аналогичным способом я делал стационарную антенну,верхняя часть из алюминевой трубки а нижняя часть (противовесы)из проволки далее изоляторы и капроновый шнур,у вас антенна я так понял походная поэтому верхняя часть будет тоже из провода,удачи и хорошего сигнала и помните-антенна самое главное звено в радиосвязи!(и еще диапазон).Если не секрет расскажите что задумали дам ценный совет.
Cуществует большое количество разнообразных антенн. При желании можно найти много конструкций. Есть замечательная книга Ротхаммель "Антенны". Есть замечательная программа - MMANA распространяемая свободно. Очень рекомендую познакомться. А потом делать антенны из удочек. Важность антенны в Вашем случае определяется передатчиком, при неправильном согласовании Вы его скорее всего сожгете. На тонких проволочках антенна получится узкополосная. С очень острой настройкой. Мне так кажется. Вам хорошо пойдет антенна 5/8. Особое внимание уделить симметрирующему трансформатору. Удачи.
А я бы 3/4 порекомендовал... с j-согласованием. Там настройка согласования очень простая и её можно выполнить без каких либо приборов достаточно точно, имея в распоряжении только неоновую лампочку.
Успешно пользовал такую антенну на 10м, 2м и 70см! На 70см до сих пор, уже как 7лет, успешно работает на ретрансляторе, 7-ми элементный коллинеарный вертикал на базе J-ки.
