вращение коллекторного двигателя
помогите ....
нужно собрать такое устройство:
питание коллекторного двигателя пост напряжения 12В
на устройство подаю +10В он вращается с какой то скоростью
подаю , к примеру, +5 он вращается медленнее
подаю 0, он стоит
подаю -5, крутится в обратную сторону и тд...
схема нужна на цифровой электронике, микроконтроллеры нельзя ставить
подаю 0, он стоит
SDemonUA
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
Re: вращение коллекторного двигателя
А просто подать ети напряжения на двигатель не пробовал ?
(-5 В те же 5 вольт только на лругие контакты)
- ublhjnt
- Друг Кота
Не все коллекторные двигатели реверсивные, это определи изменением полярности включения. С постоянными магнитами реверсивные с обмоткой возбуждения - как придется.
мне надо именно создать устройство не на микросхеме только
SDemonUA
Ем... блок питания на 2 напряжения (12 и 5 вольт) и пара переключателей - или тебе нада ШИМ ?
именно на цифровой и не обязательно 5В,
я думаю использовать преобразователь напряжения в частоту, и Н-мост, только вот надо еще додумать
- ublhjnt
- Друг Кота
Поставь корректно задачу. Что значит "подаю"? Кнопкой, переключателями, в мешочке несешь? Т.е. каким способом управляешь электроникой?на устройство подаю +10В он вращается с какой то скоростью
подаю 0, он стоит
ну просто ... на него подано 12 В
на устройство которой будет им управлять, подаю от -10 до +10, в зависимости от этого он крутится то туда, то обратно
- ublhjnt
- Друг Кота
Тогда мощный ОУ типа 2030 и управлять по входу. Скелет примерно такой.
- (3.98 КБ) 535 скачиваний
а если генератор треугольных импульсов + постоянное напряжение = ШИМ и Н-мост поставить ?
Изменение напряжеия управления пропорционално изменяет обороты и направление вращения, так?
Управляющее обязательно +10/-10?
Последний раз редактировалось Я Вт май 25, 2010 17:44:44, всего редактировалось 1 раз.
да относится +10/-10 ?
надо любое от +10 до -10
Я, схемку черновик набросал, если использовать упрвляющее напряж от 0 до +10 вольт то схема знач. упрощается. Движок с катушкой взбуждения? Сколько выводов? переключение на тиристорах пойдёт?
Каждый по своему с ума сходит.
Я, представляю себе, устройство управления двигателем постоянного тока, так.
http://s003.radikal.ru/i201/1005/ff/d4c9bd37e923.jpg
- ublhjnt
- Друг Кота
Мы даем столько советов не имея конкретного задания . То есть для каких целей это нужно. Последняя ссылка это то, что предлагает Бригадир,
только с лишними наворотами, а суть та же!Автору реостат в руки и пусть развлекается
Бригадир выразил своё мнение, а
Я так поЯл задание. А автору уже и не надо ничего, а я мозги потренировал, проверил работает, причём вообще автор?
Подайте медленно меняющееся напряжение от +10 до -10 двигатель послушно выполнит задание. Реостат можно нарисовать пунктиром. Вопросы ко мне есть? Мне понравился узел на тиристорах, раньше я дела на транзисторах.
Последний раз редактировалось Я Чт май 27, 2010 10:51:44, всего редактировалось 1 раз.
