...замену поролона
Сообщение walkerru »
Привет!
Ремонтирую сейчас старенький Хьюлеттовский генератор HP8654B (10-520MHz, но не суть).
Блок генератора в нем выполнен в литом алюминиевом экране, толстом. Внешне, как разбухшая фляжка :)
Так вот, оклеена эта фляжка снаружи чем-то сильно похожим на линолеум, с остатками поролона снаружи. Поролон за годы разложился и превратился в знакомый многим суксь.
Нафига этот поролон сервис-мануал скромно умалчивает, но, из-за множественных упоминаний в мануале про то, как избежать микрофонного эффекта (Microphonics), могу предположить, что это - демпфер. Может быть, совмещенный с теплоизоляцией.
Вопрос: чем заменить этот "линолеум" вкупе с поролоном?
Пока в голову приходит самоклеющийся вспененный материал для бань, с алюминиевой фольгой, который. Как вам идея?
Сообщение dr.doc »
Поролон, про который идет речь скорее всего является теплоизолятором термостатированного генератора. Поэтому имеет смысл исследовать плату подробнее. Роль демпфера - это, скорее всего второстепенно. Хотя... Вывод следует из названия уважаемой фирмы, производящей хорошие измерительные приборы.
Должен подойти пенополистирол (пенопласт).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
dr.doc, спасибо за ответ.
Хорошо, если теплоизоляция, то зачем там "линолеум"?
Слой такой: алюминиевая стенка экрана — белый крошащийся "линолеум", толщина порядка миллиметра — черный, в мелкий (2х5мм) ромбик тисненый, поролон. Толщина порядка 5мм. Тисненый на глубину примерно полмиллиметра.
Сообщение dr.doc »
Если при указанных размерах изоляции габаритный размер камеры достаточно велик, то да, скорее всего это звукоизоляция. В качестве замены можно попробовать "сэндвич" из пенопласта и пористой резины. Предложенный Вами материал для бань имеет много сквозных отверстий для отвода воды. Скорее всего это будет являться помехой для применения в конструкции.
Отверстий там нет: просто вспененный полиэтилен с наклеенной фольгой и поверх фольги еще пленка какая-то. У него наоборот задача: утеплить и воду к дереву не пустить.
Думаю, буду использовать Изолон - вроде и тепло- , и шумоизоляция
Спасибо за помощь! :beer:
Вернуться в «Ищу...»
