камера Genius G-Shot DV610
sapsan
Сообщение sapsan »
Доброго времени суток!
Родители отдали на растерзание камеру Genius G-Shot DV610, у камеры проблемы с фокусировкой, объектив сфокусирован на расстояние 10-15см, при нахождении объекта за данным расстоянием, объект расплывается. Можно ли это как-то самому вылечить и трудно ли это?
nik-as
Re: камера Genius G-Shot DV610
Сообщение nik-as »
А на ней есть переключатель "портрет-пейзаж", если есть попробуй его
подвигать туда сюда и через объектив смотри шевелится ли что нибудь внутри.
sapsan
Сообщение sapsan »
Товарищу nik-a огромное спасибо!
Проблему решил, оказалось, камеру уронили. поэтому у нее сбилась оптика.
Суть проблемы заключалась в чем, линзу держат 2а самореза, крепеж одного треснул. Решилось проклеиванием крепежа.
sapsan
Сообщение sapsan »
