Помеха от ADSL модема ХЕЛП!
Сообщение Vladator »
интернет черпаеться с помощью ADSL модема из сети кабельного телевидения, соединение с компом через USB--через этот кабель и проходит помеха--даёт “дребезжание” изображения на LCD монике--глаза сильно уставать стали :cry:
кто сталкивался--дайте совет--как побороть--а то тот фильтр что дали на коаксиальный кабель поцепить--нифига не помогает
Ищу кошку для серьёзных отношений--особые приметы--умение пользоваться паяльником
Так модем всётаки кабельный или АДСЛ?.. :))
Впрочем, проблема всё равно не в нём, а в заземляющем проводе, скорее всего... :))
Сообщение Davlet »
Возможно у модема нет гальванической развязки с линией, коротят элементы защиты по линии на корпус. Можете померить напряжение между корпусом компа и коаксиальным кабелем при подключенном к модему кабеле и при отключенном, если есть разница то неисправен модем. В обеих случаях напряжение должно быть около 110 Вольт переменки. Предполагается что ваш комп не заземлен, т.е. нет третьего провода в розетке, а у провайдера хорошее заземление:).
Если напряжение сильно отличается от 110 Вольт, то либо нет заземления у провайдера, либо неисправность в блоке питания (компа, монитора, ...). Проверим блоки питания, для этого поставьте на контроль тестер между корпусом компа и скажем батареей отопления. Выключите комп (в деж режим) и попробуйте перевернуть вилку в розетке по очереди у монитора, компа и еще у того что подключено к системнику и в розетку. Посмотрите в каком случае сильно меняются показания тестера, там и поломка.
спасибо за совет,
скорее всего разница взаземлении--притащу тестер--,проверю,
--так как помех появляеться и на других компах--к какому не подключи(и с 1го дня подключения оно)
а модем всётаки кабельный--Motorola
сделал замеры--напряжение при отключеном кабеле--4в , при подключеном --3,2 в
мерял простым китайским цифровым мультиметром
