фотореле на фотодиоде на 12 вольт
palladin2010
- Открыл глаза
Здравствуйте, задача такая-нужно наипростейшее фотореле включающее нагрузку на 12 вольт (гирлянду светодиодов) когда выключено освещение, питание схемы соответственно 12 вольт. Кто может подсказать?
sergeisams
- Друг Кота
palladin2010
- Открыл глаза
Re: фотореле на фотодиоде на 12 вольт
Я искал, не нашёл ничего особо подходящего, не просто так здесь спрашиваю!
sergeisams
- Друг Кота
[quote="palladin2010"] наипростейшее фотореле включающее нагрузку на 12 вольт
А это http://pro-radio.ru/user/uploads/81922.jpg куда уж проще?
Или это http://photofile.ru/photo/sergeysts/135 ... 992594.jpg ?
Последний раз редактировалось sergeisams Чт май 27, 2010 21:31:46, всего редактировалось 1 раз.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
гирляндп светодиодов это дюралайт "светошланг" по-нашему? то ессть питается о 12 в и переменка постоянка значения не имеет? если не имеет то поставьте вместо симистора небольшое реле например РЭС 10. или полевик. и все будет ОК
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
palladin2010
- Открыл глаза
нет, гирлянда из групп светодиодов по 3 в линии, несколькими параллельными линиями
palladin2010
- Открыл глаза
Что не так с этой схемой? Собрал, подключил-не работает как не настраивай!
В качестве фотодиода использую фд256, транзисторов кт817г и кт819г, что не так?
- я не ставил V1 и R1 (слева) эту роль играет внешнее освещение
- (12.8 КБ) 885 скачиваний
Резистор R1 и диод VD2 поменяй местами, и кроме того вместо кт817 лучше взять что то с большимpalladin2010 писал(а):Что не так с этой схемой? Собрал, подключил-не работает как не настраивай!
коэффициентом усиления.
