покраска деревянного корпуса
Сообщение d.solunskiy »
Взял старый корпус.
Пошкурил крупной наждачкой - снял старый лак.
Пошкурил мелкой наждачкой - придал гладкости.
Покрыл матовой краской Abro Spray Paint (как на фото в середине).
(70.01 КБ) 1263 скачивания
Высохло, покрыл лаком ХВ-784 (отечественный) одну сторону корпуса на пробу.
Лак высох, но поверхность не ровная и блестящая, а лак собрался, как собирается вода на жирной поверхности.
Не совсем так, но похоже.
До этого никогда не покрывал лаком дерево.
Скажите, после сушки первого покрытия поверхность должна быть ровно покрыта лаком?
Сообщение Neko72 »
По идее ровно, но вот только незнаю как после того, как краской покрасил (просто никогда перед покрытием лаком не красил, посему ничего сказать немогу). Да и вообще, какой смысл после покраски лаком покрывать? (или перед покрытием лаком - красить).
Когда я учился в школе, проходил практику в столярной мастерской. Мы там мебель учились делать. Так вот, после первого слоя лака поверхность остаётся шероховатой, так как лак в древесину впитывается и на поверхности почти не остаётся. Когда поверхность высыхает, то её нужно зашкурить (снять неровности), а затем снова покрыть лаком и дать засохнуть, а затем снова зашкурить и при необходимости покрыть ещё раз. Раза три бывает достаточно для того, чтобы лак больше не впитывался в поры и оставался на поверхности. Тогда уже поверхность будет действительно гладкой и её можно будет отполировать.
Сообщение SergVi »
Возможно, дело в несовместимости материалов, точнее, основ лака и краски.
А у этой фирмы есть и прозрачный лак в аэрозоле (матовый и глянцевый).
Сообщение Микроcхемус »
А вы чем красили? кисточкой? или компрессором?
Меня зовут Юра.
Вернуться в «Корпуса»
