Переменный резистор.
Здравсвуйте, недавно собрал усь на TDA1558Q, в статье с схемой этого уся писало, что чтобы регулировать громкость нужно поставить на вход сдвоенный, переменный резистор номиналом 100кОм. Уже нашел жтот резистор, припаял к нему вход и выход, но когда даешь больше громкость звук не изменяется и сильно хрипит, что я не так сделал? Объясните мне как правильно подключить переменный резистор.
Вот так
VS - вход сигнала, VO - на вход усилителя.
Источник: http://www.gelezo.com/electricity/54000 ... eniya.html
А как эти контакты размещены на резисторе, какой из них связян с подвижным контактом?
Берешь тестер и смотришь: между двумя обычно крайними сопротивление постоянное, это собственно сам резистор .Ну а средний вывод получается бегунок.
