устройство при срабатывающее при отдалении
Сообщение Assylbek »
Здравствуйте! такой вопрос, возможо ли сделать такое устройство чтоб при отдалении от него он издавал сигнал, если да то как?. Пример зачем он нужен.
Сидишь в кафе рядом поставил свою барсетку встал и идешь например к бармену и при отдалении от барсетки на метр он должен издать сигнал, это все нужно чтоб не потерять барсетку, а то у меня уже 2-я проподает.
Сообщение salyamkamrad »
"Незабудка", журнал Радио №10 за 1997 год, страница 6.
Я в этом деле мало понимаю, может подскажете как сделать, может от радио какие-нить детальки использовать, опишите пож., а я нашим покажу нашим электронщикам они соберут мне это устройство, заранее спасибо.
Сообщение Skysmoker »
Вот электронщики и посоветуют... :))) :))) :))) А мы пока поржем как следует... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
AZM
Сообщение AZM »
О каких расстояниях идёт речь?
И да - это существенно.
Если расстояние мало 1-2 метра, то можно обойтись без радиоволн и соответственно весьма простыми схемными решениями, если расстояние 10 и более метров, то тогда всё усложныется.
Определитесь.
