Помогите с генерацией тактовых импульсов. МК ADuC814
Сообщение Scope »
Всем доброго времени суток.
На этапе разработке устройства столкнулся с проблемой - можно-ли и с помощью чего заставить данный МК генерировать тактовые импульсы на контроллер шагового двигателя с возможностью плавной их регулировки относительно входного сигнала через ADC? Желаемый диапазон генерируемых частот - от 4гц до 800гц.
Сперва для данной цели предпологалось использовать ногу SCLOCK, предназначенную для реализации возможных SPI, I2C, UART интерфейсов, но почитав спецификацию стало понятно, что SCLOCK не будет генерировать тактовую частоту постоянно, а только на время передачи данных через интерфейс. Да и плавно регулировать частоту тоже не представляется возможным.
Или-же проще собрать генератор на отдельной микросхеме и рулить им с выхода DAC? Если да, то может тыкните ссылкой или ключевым словом?
Я в этом деле начинающий, так что прошу - особо не зверствуйте и не посылайте куда подальше :)
Сообщение dr.doc »
Возможно применение следующего метода: АЦП - код далее код - коэффициент деления внутреннего таймера. Программа, правда получится довольно сложной...
Ниже приведена страница из книги Хоровиц П., Хилл У. "Искусство схемотехники"
Искусство схемотехники Хоровиц П..djvu
(12.25 КБ) 192 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Вернуться в «Практика»
