WinAVR Помогите с прошивкой ультразвукового дальномера
Закрыто
indi_88
Сообщение indi_88 »
Всем доброе время суток, спаял я все таки ультразвуковой дальномер.
Думал, что с написанием проги не возникнут проблема, но...
Небось прерывания - штуки капризные.
Вот наваял такой код:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
#define iter 64000UL      // переполнение = 8 мс
#define HI(x) ((x)>>8)
#define LO(x) ((x)&0xFF)
// a f b e d dp c g
//                              0    1     2    3    4    5    6     7    8    9    .
volatile unsigned char codes[] = {0xFA,0x22,0xB9,0xAB,0x63,0xCB,0xDB,0xA2,0xFB,0xEB,0x04,0x00};
volatile unsigned char answer[] = {0x00, 0x00, 0x00};
volatile unsigned char flags = 0b0000000;
//                                    | ----- прерывание ИНТ0
//                                      ------ прерывание ИНТ1
volatile unsigned int ov_count = 0;
volatile   unsigned int iteration = 0;
volatile   float dist = 0;
volatile   unsigned int ans = 0;
/* Функция перевода числа в коды, для отображения
   на динамической индикации */
void FORMAT(unsigned int val)
   unsigned char a, b, c, temp = 0;
   a = val/100;
   temp = val - 100*a;
   b = temp/10;
   c = temp - b*10;
   answer[0] = codes[a];
   answer[1] = codes[b];
   answer[2] = codes[c];
/* Функция отображения данных на индикаторе */
void DISPLAY()
   PORTB = answer[0];
   PORTD |= 0b00010000;
   _delay_ms(5);
   PORTD &= 0b11101111;
   PORTB = answer[1];
   PORTD |= 0b00100000;
   _delay_ms(5);
   PORTD &= 0b11011111;
   PORTB = answer[2];
   PORTD |= 0b01000000;
   _delay_ms(5);
   PORTD &= 0b10111111;
/* Функция отправки пачки УЗ импульсов (10 шт) */
void SENDIMPULSE()
   PORTD |= 0b00000001;
   _delay_us(12.5);
   PORTD &= 0b11111110;
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
   _delay_us(12.5);
// Обработчие прерывания от таймера 1
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
   ov_count++;
// Обработчик внешнего прерывания INT1 (пришло эхо)
ISR(INT1_vect)
   TCCR1B = 0b00001000; //останавливаем таймер
   flags |= 0b00000010;
// Обработчик внешнего прерывания INT0 (нажата кнопка)
ISR(INT0_vect)
   flags |= 0b00000001;
int main()
   cli();   // запрещаем все прерывания
   DDRB = 0b11111111;   // все ноги порта В на вывод
   DDRD = 0b11110011;  // все кроме инт1 и инт0 на вывод, те на ввод
   // даташит с 62 страницы
   MCUCR &= 0b11111010;   // прерывания инт1 и инт0 по falling edge
   GIMSK = 0b11000000;    // разрешаем прерывание инт1 и инт0
   TCCR1A = 0b00000000;   // выбираем режим СТС
   TCCR1B = 0b00001000;    // таймер пока остановлен
   OCR1AH = HI(iter);      // старший байт
   OCR1AL = LO(iter);      // младший байт
   TIMSK = 0b01000000; // прерывание по сравнению
   sei(); // разрешаем все прерывания
   for(;;)
      if((flags & 0b00000001) == 1) // если взведен флаг инт0
         TCCR1B = 0b00001000;   // останавливаем счетчик
         ov_count = 0;         // обнуляем переменную переполнения счетчика
         TCNT1H = 0;            // обнуляем значения счетчика
         TCNT1L = 0;
         flags &= 0b11111110;   // очищаем флаг
         TCCR1B = 0b00001001;    //запускаем счетчик
         SENDIMPULSE();         //начинаем посылать импульсы
      if((flags & 0b00000010) == 2) // если взведен флаг инт1
         flags &= 0b11111101;   // очищаем флаг
         iteration = 0;         // обнуляем перменные
         dist = 0;
         ans = 0;
         iteration |= TCNT1H;
         iteration <<= 8;
         iteration |= TCNT1L;   // прочитали значение счетчика
         dist = (iteration * 0.000125 + ov_count) * 16.5;   // посчитали расстояние в см
         ans = trunc(dist + 0.5);   // округлили
         FORMAT(ans);         // софрмировали ответ для отображения
         sei();               // разрешили все прерывания
      DISPLAY();               // отображаем что насчитали
   return(0);
Хоть убейте, но не вижу причин, почему б ему не работать)))
Помогите кто чем сможет))
Принципиалка устройства в прикрепленке.
sch2.pdf
(43.54 КБ) 415 скачиваний
Aheir
Re: WinAVR Помогите с прошивкой ультразвукового дальномера
Сообщение Aheir »
Зато я вижу причину для удаления темы. :)
Код оформляется вложением. Тема по WinAVR - в начале раздела. Сутки на исправление.
san822
Сообщение san822 »
А откуда схема ?
Может подумать над усилением отраженных сигналов ?
Например, сделать как здесь:
http://www.maxbotix.com/uploads/LV-MaxS ... asheet.pdf
Закрыто
