ламповый усилок
Сообщение LevRus »
кто знает какой ток нужно нодать на питании усилителя приведенного ниже???? и можно ли подать меньшее питание???
(17.82 КБ) 588 скачиваний
Сообщение LevRus »
а кстати сердечник сечением 5см в квадрате это ферритовый или из железа?? и какое железо??? и можно ли использовать вместо него трансформатор ТВЗ-1-9?????
вы извините что так много вопросов просто хочется собрать этот усилок :oops:
aen
Сообщение aen »
Ток потребления по высокому напряжению порядка 60 ма
Можешь не 250 вольт подать, а 240
По накалу ток порядка 1 ампера
LevRus писал(а):можно ли использовать рансформатор ТВЗ-1-9?????
Можно.
Сообщение rippi »
LevRus писал(а):а кстати сердечник сечением 5см в квадрате это ферритовый или из железа?? и какое железо??? и можно ли использовать вместо него трансформатор ТВЗ-1-9???
ТВЗ-1-9 использовать можно ,феррит конечно нет ежели только для ВЧ или СЧ каналов. Но будь аккуратен при работе - долбанет током и лёгко очень. И жаль твоих источников сигнала. Это что -МП-3 плеер?
Сообщение CaTHaR »
LevRus писал(а):кто знает какой ток нужно нодать на питании усилителя приведенного ниже???? и можно ли подать меньшее питание???
Пентод возьми 6ж1п-ЕВ, он меньше микрофонит.
А вообще я бы взял другую схему не с тако глубокой ООС.
А тебе для чего усилок?
Жизнь идёт хорошо, но только мимо))
Сообщение Хищник »
CaTHaR писал(а):Пентод возьми 6ж1п-ЕВ, он меньше микрофонит.
Бред. И сама схема бред - очередной адепт Манакава - выкинуты междукаскадные конденсаторы.
Сообщение rippi »
Не Хищник эта схема 1957 года и автор помоему Большаков. А бред - это сегодня - в наличии масса силовых трансов. Спрашивают - для чего схема?
aen
Сообщение aen »
Просто интересно понаблюдать за этим усилителем когда например контакт в панельке пропадет и у 6Ж1П не будет накала или кто нибудь додумается её при включенном усилителе менять.
Я думаю вторая лампа при этом очень хорошо расплавится, когда на её управляющую сетку пойдет +200 вольт. :cry:
Сообщение Хищник »
rippi писал(а):схема 1957 года
Всегда ищите первоисточник, тем более, он тут указан. И если это журнал, то просмотрите и следующие номера: там часто очень интересные вещи бывают написаны. :wink: Ну а почему Манаков? Да потому, что он с этих схем 40-50-х кормится. Изображение
Сообщение LevRus »
он мне до компа нужен
aen
Сообщение aen »
Сделайте по классической схеме. Не нужно никаких непосредственных связей между каскадами.
Например такой.
Ссылки уже давали. Здесь полно всяких.
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/
Или такой, если уж хотите 6Ж1П поставить. Только поставите силовой трансформатор, как в первой схеме и вместо 6П1П поставите там 6П14П. Там просто другой резистор будет в катоде. Регулировку тембра при желании можно выбросить.
http://cxem.net/sound/amps/amp75.php
Сообщение Максим_В »
Вот эта статья
23_0001.djvu
(45.14 КБ) 218 скачиваний
Сообщение LevRus »
в том то и дело что лампы 6н3п у меня нету :cry: :cry: :cry: а как жаль....... но есть 6ж1п 6ж3п 6ж11п 6п14п 6п15п 6ж5п... Из каких ламп можно сделать хороший усилитель???
aen
Сообщение aen »
На выходе 6П14П. Схема стандартна, а первую можно 6Ж11П поставить в триодном включении. Экранную сетку с анодом соединишь и будет у тебя триод.
Из любой с буквой "Ж" можно так триод сделать которого тебе не хватает.
Можно и не триодом включить, но пентодом она чуть больше шумит. В УНЧ её лучше триодом включить.
Или как то так, как на картинке.
(26.89 КБ) 490 скачиваний
Сообщение LevRus »
aen пожалуйста нарисуйте схему из предыдущего сообщения так чтоб мне было понятно а то я так не соображу как накал подключается к -250В
Сообщение LevRus »
а кстати как вот такие индикаторы сделать???
(35.76 КБ) 439 скачиваний
aen
Сообщение aen »
LevRus писал(а): чтоб мне было понятно а то я так не соображу как накал подключается к -250В
Накал подключается к отдельной обмотке силового трансформатора на 6,3 вольта, так же как и 250 вольт.
Они тоже снимаются с отдельной обмотки трансформатора.
Готовые трансформаторы обычно называются ТАН или ТС
После буковок идут цифры говорящие о мощности трансформатора.
(8.1 КБ) 465 скачиваний
