Dialog Oscar AO-55 звук появляется после 70% громкости
Torn666
Сообщение Torn666 »
Всем привет! Такая проблемка: при включении акустики Dialog Oscar AO-55 работает только одна колонка (правый фронт), остальные четыре и саб начинают звучать только после значительного увеличения громкости. Просмотрел визуально схему, дефектов не обнаружил.. Подскажите куда копать...
http://www.dialoginvest.com/main.php?mo ... heme=&al=1
Radiobonchic
Re: Dialog Oscar AO-55 звук появляется после 70% громкости
Сообщение Radiobonchic »
прозвоните переменный резистор на обрыв для начала.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
я думаю там электронная регулировка.
во всяком случае резисторов на 6 каналов не видел
А вот микросхема регулирующая громкость вполне могла выйти из строя.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Torn666
Сообщение Torn666 »
Спасибо за участие в решении моей проблемы. :beer:
В электротехнике понимаю не очень, но быстро учусь.. :dont_know:
WandererSc, более склоняюсь к вашему варианту, т.к. звук появляется как при вращении регулятора, так и с пульта. Я так понимаю, что данная микросхема должна находиться скорее всего на панели с регулятором громкости? До нее я как раз пока не добрался...(хотя переменный резистор, если он имеет место быть тоже должен находиться там по идее, так что проверю оба варианта :) ) Проверю, что найду, отпишусь :)
Mix2r@
Сообщение Mix2r@ »
Нет там переменников :) ищите микросхемку темброблока, по идее должна находиться на основной плате вместе с оконечниками...
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
hrust70
Сообщение hrust70 »
Проблема в контактах реле подключения акустики. У меня было точно такое. Объясняется тем, что при увеличении мощности увеличивается ток через контакты реле, слой окиси пробивается и колонки работают. Надо снять подвижной контакт и зачистить и то и другое. Удачи.
