Усилитель автомагнитолы
WhiteAngel
- Встал на лапы
Здравствуйте люди. я вот не давно купил электрогитару, но у меня сломался мой усилитель
чинить не то, что в лом, а средства нужны. мне подогнали магнитолу hyundai h-cdm8048, нашел схему. не могу разобраться куда (на какие клеммы подается звук). в правом нижнем углу лежит кусочек, куда подключается аккумулятор и динамики. не знаю где находится громкость звука (была на панели, но панель стырили) и не могу найти куда надо подавать сигнал с аудиокарты (с электрогитары)
- HYUNDAI H-CDM8048.pdf
- вот схема магнитолы. на 1 странице ее в правой стороне есть задний выход (подключение колонок и питания)
- (160.65 КБ) 855 скачиваний
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: Усилитель автомагнитолы
Вход - JP2 (AUXL, AUXR, GND) или AUX1
Выходы - CN1: RR+ и RR-, RL+ и RL-, FR+ и FR-, FL+ и FL-
Громкость - на втором листе энкодер VOLA и его цепи ENC+, ENC- (возможно в паре с кнопкой VOLB управляет режимом регулировки - громкость/баланс)
Я так понимаю то что на втором листе это и есть "морда" (которую стырили)...
Да, еще надо понять какой кнопкой включать тот самый AUX. Я думаю это или BAND или APS.
WhiteAngel
- Встал на лапы
Так, спасибо. понял все, кроме где находится BAND (он был на панели) и как можно прикрутить ENC+ и ENC- . И еще. AUX по-любому не будет входом. ведь это предназначенно либо для наушников, либо для альтернативных колонок
WhiteAngel
- Встал на лапы
Япон батон! ее еще и без панели не включишь... ребята, выручайте. оч нужен, а ни включить, ни сделать ничего... морду украли
- Pooher
- Мучитель микросхем
Самое простое - использовать чисто микру усилителя
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
WhiteAngel
- Встал на лапы
Спасибо, чувак... оч благодарен
- Max
- Админ
- Контактная информация:
А причем тут раздел "Цифровая техника"?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
