Ноутбук не видит hdd
Сообщение Vados »
Значит решил я почистить ноут :)))
Теперь пишет Operating system not found в биосе харда тоже нет.
По звукам как будто питания на хард не идёт но плата hdd греется.
Хард живой подрубал к компу.
Пины на шлейфе чистил кстате хард сата.
Ноут Samsung x11
Может кто знает что я мог такое убить???
Спасибо!!!
Сообщение Lamator »
Vados писал(а): ...хард сата...
попробуй подключить к обычному компьютеру (у которого на материнке есть свободные SATA-разъемы)
Если жесткий диск на компьютере будет работать - тогда ноут тащи в сервис...
Не обязательно мучить компьютер - он и сам сломается...
Сообщение hunter03 »
материнская какая?
BA41-xxxxxx?
посмотрите напряжение на 49 контакте JHDD1 при подключенном винте должно быть 0 при отключенном соответственно ~3.3
