как разобрать утюжок для волос?
разогнуть усики и вытащить шпонку
половинки утюжка соединяются двумя ушами. надо было отверткой любое ухо оттопырить и разьединить половинки. а я корпус половинки вскрыл-сломал.
больше так не делай ............. на тебя утюжкофф не напасешься
А я вот ломать не стал. Потратил часок дабы найти Ваш форум и зарегистрироваться + до этого часа два еще пытался следовать поэтапным видео- инструкциям по разборке (только утюжок не той системы оказался, а с виду-один в один)
Мой типа GaMa 1000. Необходимо только уточнить, что ушки разгибать надо с достаточно большим усилием и не бояться, опять же,
сломать.
Короче, благодарность моя " pavel-c "не имеет границ, в пределах разумного !
+ глубочайшие соболезнования по поводу неудачного вскрытия !
Вывод : учиться лучше на чужих ошибках, а злорадствовать - некрасиво.
сломать.
Слава некропостеру
Разбираются логическим мышлением почти все.
О каких "усиках" речь?
Там где обе половинки соединяются, с обоих сторон есть заглушки. Под ними винты, держащие центральную ось, которая и соединяет половинки.
Всё.
Всё.
Philips NL-9206 разбирается хитро...
- (39.65 КБ) 1027 скачиваний
- (48.42 КБ) 727 скачиваний
- (74.47 КБ) 825 скачиваний
