Помогите переделать схему на китайский фонарик.
Сообщение Dev0stat0r »
Всем привет! Прошу помочь в одном нехитром деле, имеется китайский фонарик (см.фото) на 15 белых светодиодах, заряжаемый от сети с гелевым аккумулятором ( думаю около 4.5 В). Он впринципе работает, но заряда хватает не на долго, у меня появилась идея сделать его с питанием от USB, чтоб когда воткнут в USB - светил.
Было бы неплохо оставить аккумулятор чтоб он также заряжался, когда USB подключено и питал светодиоды когда отключено. (в любом случае я его оставлю в корпусе чтоб фонарь устойчивее стоял на столе)
Имеются также литиевые батарейки от сотовых с чипом, можно ли заменить гелевый акумулятор на литиевый (ведь там чип "за всем следит", верно? ) ?
Пожалуйста, как можно проще))) На крайний случай можно схему на LM317 или скорректировать ЭТО: http://tuningmoped.narod.ru/tuning/za/1.jpg . Схема скорее нужна для безопасности порта USB, батарейку не жалко если на Ваш взгляд ей будет неуютно, главное чтоб ничего не взорвалось и чтоб порт USB не сгорел :shock:
(35.76 КБ) 1077 скачиваний
Сообщение >TEHb< »
Контроллер в телефонных аккумуляторах следит только за запредельными режимами работы, такими как глубокий переразряд, КЗ и другими. Заряжать такой схемой не выйдет, а как организована зарядка в родной схеме? Если не с гасящим конденсатором, то, верояно, можно будет врезатся в выходные цепи тамощнего источника.
Не понял что именно Вы имеете ввиду, но последовательно сразу после клеммы питания 220 В, идет конденсатор и параллельно ему сопротивление. Схему не пойму ибо все спаяно на весу, деталей штук 7-8...
Сообщение >TEHb< »
Ага, гасящий конденсатор.... придётся городить что-то поумнее.
Сообщение Brigadir »
А что сетевые адаптеры больше не продают? Или они необычайно дороги?(я про порт USB - нафига в него лезть?). А, понятно... коли есть компьютер, то есть и желание над ним поиздеваться, чтобы дым изнутри повалил, а то иначе мамка новый никогда не купит :))
А поболтать?
Хочется сделать чтоб работал от USB так как можно к примеру соединить коротким проводом к ноутбуку и сидеть где-то на диване в интернете шариться, без необходимости иметь рядом розетку.
Хорошо, если просто зарядку не сделать, хотябы скажите как безопасно подключить этот фонарик к порту USB (15 белых светодиодов Ф=5 мм), требуется ли ставить ограничительный резистор? (т.к вроде получается 450 мА а usb выдает все 500).
и немного оффтопика: насколько целесообразна покупка сопротивлений на основе не графитовой (или какой там? ) а металлической пленки? Они дороже и как утверждает интернет стабильнее в параметрах при разных температурах, а как на Ваш опытный взгляд, стоит ли игра свеч покупать "металлические" сопротивления?
Тип резистора не имеет никакого значения, это не точные входные цепи измерительного прибора. Так что не парься по этому поводу. А что, света от экрана маловато? Зачем фонарик?
А поболтать?
клавиатуру не видно мне 8)
Сообщение А.Андрей »
У тя ж нутбук... :)
Спасибо за внимание.
Короче я уже подключил без вашей помощи, пока дождешься блин. :?
Зато теперь ничего не греется и светит полным накалом. Батарейку оставил как противовес.
Всем спасибо за помощь :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
