Ц4317М
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Ц4317М
Откопал в подвале такой мультиметр... ХЗ какого года. На вид лет 100. Щупов нет... Приставки для измерения Ку транзисторов тоже нет.
Вообще у меня есть мультиметр, но этот как бы вроде живой. Посмотрел начинку - подпаял где оторвалось... Вот не знаю как проверить.
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... s%3Disch:1
Вопрос: как вообще им мерять? Т.е. на какие дырки подавать сигналы(и какие соотв).
Привожу схему.
В приборе 4 дырки под щупы.
Одна пустая. 3 остальных как на схеме.
Привожу схему.
Успех - императив!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Ц4317М
может эта фотка поможет.........
разъем для переменки рядом с красным щупом, просто Омы мерить - красный щуп в разем левее черного
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Ц4317М
Здесь написано.
http://pro-radio.ru/repair/2096-2/
- Roman Venom
Re: Ц4317М
по схеме в разъём "-Ом" подходит 3 проводника. У меня точно так же. Один из которых разъём "*". 2 других проводника замыкаются щупом или подключается только один?
Radiobonchic, aen - спасибо.
Успех - императив!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Ц4317М
я так и писал, как указано в вашей сылке!aen писал(а):Здесь написано.
- aen
- Модератор
Re: Ц4317М
Да я просто не видел, что Вы уже написали.
Пока ссылку искал, Вы опередили.
- Roman Venom
Re: Ц4317М
у меня просто гнездо * вообще выдрано. надо будет припаять как по схеме - посмотреть что будет.
Ещё такой вопрос. Отломан левый рычажок(rx).
У него 3 положения, включая среднее, или 2?
Успех - императив!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Ц4317М
по идеи, 2 положения: среднее и верхнее.Roman Venom писал(а):у меня просто гнездо * вообще выдрано. надо будет припаять как по схеме - посмотреть что будет.
- Roman Venom
Re: Ц4317М
ну вообще-то 3 положения:).
Пока добился адекватного измерения напряжения.
Смущают 3 контакта в гнезде "-Ом". Все звонятся... Как, впрочем, на схеме.
Успех - императив!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Ц4317М
да так оно и есть, я просто сразу не заметил положение RxRoman Venom писал(а):ну вообще-то 3 положения:).
- Roman Venom
Re: Ц4317М
так что там с крайним левым гнездом? Там 3 контакта. Один я использую как "*". Выяснил что это он методом тыка. Измерения напряжений и токов между этим контактом и "V" идут нормально.
А вот с сопротивлениями какой-то бред.
Успех - императив!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
Re: Ц4317М
А можно ли поинтересоваться, что за именно бред с сопротивлением???Roman Venom писал(а):А вот с сопротивлениями какой-то бред.
- Roman Venom
Re: Ц4317М
замкнул между собой контакты 1 и 2(по схеме). Напряжение снимаю между "Ом" и "В". Ток точно так же. Работает отлично.
Сопротивление, я так понимаю при замыкании щупов должно в 0 устанавливаться. Вот этого не происходит...
Успех - императив!
- asup
- Встал на лапы
Re: Ц4317М
Выкиньте этот хлам и не мучайтесь, цифровой мультиметр средней ценовой категории полностью покроет Ваши потребности и в разы удобней.
- Roman Venom
Re: Ц4317М
так есть цифровой mastech какой-то там. Им пользовался.
А этот буду использовать для измерения токов. Так что пригодится.
+не такой уж это и хлам.
Успех - императив!
