Изготовление Тороидальных Трансформаторов
Сообщение GreyJester »
Здравствуйте
Объясните пожалуйста устройство из этой статьи http://cxem.net/pitanie/5-72.php как с ним работать.
Устройство сделал, а как мотать не могу понять…статей в сети много, а подробной инструкции нет!
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Denisbel »
А что тут не понятно? Колесо от веика берешь, снимаешь резину и камеру. Режешь в одно месте, можно даже кусочек отрезать. Только не на две части! а просто разрез. Вставляешь сердечник тора закрепив его. На колесо, точней при помощи колеса наматываешь провод нужной длинны. Хвостик провода к сердечнику крепишь и врощаешь колесо. Вот и получится намотка транса :)
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
а провод как должен сматываться...я этот нюанс не пойму. :( У меня он или просто сматывается или натягивается...прибор то сделал давно!
Сообщение mr.PRONIN »
Привет наверно сварочный аппарат собираете? :))
mr.PRONIN, нет всё ни как себе БП не сделаю... :cry:
Сообщение Roman Venom »
я мотал челноком обычным... Если провод до 0.8, то вполне нормально.
Успех - императив!
Сообщение layer9 »
да чего там не понятного... розрезаеш колесо, потом имееш котушку с проводом, надеваеш транс которий будеш мотать, кидаеш провод на колесо и крутиш...
обожаю мерседес
Сообщение as32888 »
Снимите чтоль на видео процесс...я вот тоже не могу понять принцип намотки :)))
ааааааааааааа
layer9 писал(а):да чего там не понятного... розрезаеш колесо, потом имееш котушку с проводом, надеваеш транс которий будеш мотать, кидаеш провод на колесо и крутиш...
layer9? нет не какой катушки-провод должен намотан быть на "колесе". Он каким то образом сматывается с колеса и наматывается на "бублик".
as32888 писал(а):Снимите чтоль на видео процесс...я вот тоже не могу понять принцип намотки :)))
as32888, согласен
Подскажите программу проверенную или формулы конкретные с расшифровкой...чтоб расчитать трансформатор с "0". Предложили изготовить на заводе, но нужно все параметры от магнипровода до количесва витков...
Мне нужен трансформатор для лабораторного БП с параметрами 220-225 вольт-сеть, вторичка не менее 5 ампер, и 5-ть пар по 9 вольт на каждой(общая получается 45 вольт :)) ). Мощьность с запасом Ват 230-235.
В сети нашёл програмку, но она больше 125 ват не считает :(
Сообщение Drull »
Где вы торы то берете?
Нужен габаритной мощностью на 5кВт :shock:
see ya
Drull писал(а):Где вы торы то берете?
Что згначит где беру? У меня щас нет вообще не чего...просто вроде откликнулись на заказ в Воронежской области сделать, вот и пытаюсь разузнать все параметры.
А зачем 5 кВт то, вроде не ошибся когда считал: там 5 обмоток они релюхами будут переключаться, чтоб меньше грелись элементы регулирования, то получается 5 ампер на участке не зависимо 5, 10 или все ~45 вольт, отсюда 225 Ват, но нужно с запасом чуть... :kill:
Сообщение Drull »
GreyJester писал(а):А зачем 5 кВт то,
Это мне нужен,для сетевого стаба,давно подыскиваю...
see ya
GreyJester
Я считал в проге "калькулятор радиолюбителя. Сошлось на ура. Кстати, я создавал тему на этом форуме по намотре тора. Можешь почитать.
Успех - императив!
спасибо...буду расчитывать пытаться! :))
