Belcat PRO-25B Нужна помощь
Всем доброго дня! Ребят, нужен совет, недавно взял нерабочий басовый комбик Belcat PRO-25B, предыдущий владелец его рабочм тоже не помнит, разобрал, посмотрел, пробивола прокладка между радиатором и транзистором, транзисторы заменил, теперь все рабочие, звук появился, но он намного тише чем 25 Вт, и к томуже слышен явный перегруз... при этом выходных транзисторов 2 TIP41C, оба установлены на радиаторе, но один вообще не греется, по-моему так быть не должно... схемы найти нигде не могу, плата уже тоже несколько попорчена... может сможете чем помочь, или укого-нибудь схемка есть... ну или фотка рабочей платы... вобщем помогите хоть чем-нибудь... да, забыл сказать, когда комбик включен, слышен еще и фон, очень низкий, как гул, скорее всего он от питания как-то просачивается...
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
скорее всего неравномерно работают, ассиметрично, вот и греется один, а второй вроде и нет, и перегруз от этого, смотреть смещенияи питания
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Попробуйте нарисовать схему по монтажу радиоэлементов установленных на платах. Схему можно составлять частями, первым тот участок где Вы предполагаете неисправность. Когда нет схемы приходиться использовать этот метод, на процесс нужно будет затратить некоторое время, но это оправдает себя в дальнейшем.
Хорошо, попробую нарисовать, как сделаю выложу, может поможет...(((RADAR62 писал(а):Попробуйте нарисовать схему по монтажу радиоэлементов установленных на платах. Схему можно составлять частями, первым тот участок где Вы предполагаете неисправность. Когда нет схемы приходиться использовать этот метод, на процесс нужно будет затратить некоторое время, но это оправдает себя в дальнейшем.
Посмотрите, внимательно подключения электрических цепей выделенных красным цветом на схеме.
- UC.rar
- (86.74 КБ) 335 скачиваний
проверил, да, всё так и есть, только на коллектор Q202 и эмиттер Q203 подается "+", а R213 и R214, когда уходят на динамик, к ним еще приходит "общий" транзистор Q206 оказался битый, хотя только из магазина, вся партия такая...
Посмотрите схему, что-то здесь не так я на чертил..
- US_1.rar
- (90.07 КБ) 284 скачивания
Выход на динамик?
+ питание подключено к динамику?.
Уже схема луче, но еще есть ошибки.
- УСИЛИТЕЛЬ_1.rar
- (30.37 КБ) 402 скачивания
