Промышленный модуль FM тюнера, помогите подобрать
Alex_VI
Сообщение Alex_VI »
Стоит задача сделать TV-FM тюнер для автомобиля.
Промышленно изготовляемый TV тюнер подобрать не сильно сложно, их много делает кто для телевизоров, а вот с FM тюнером пока не понятно.
Почитал темы про использование тюнеров от автомагнитол, все хорошо, только нельзя их использовать в силу малой доступности.
Можно, конечно, разработать с нуля его, но пока пытаюсь избежать этого (и долго и рассчитать радио часть проблемно для меня).
Тюнер должен выдавать аудио сигнал, иметь, по-хорошему, цифровую шину управления. Хорошо, если будет RDS, но не критично...
Может кто сталкивался с зарубежными изделиями?
PICmaker
Re: Промышленный модуль FM тюнера, помогите подобрать
Сообщение PICmaker »
я знаю тюнеры то теллеков используют для приема FM, там частоты совпадают. если будет цифровое управление типа код-частота можно будет принимать
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Pablo
Сообщение Pablo »
А как насчет тюнеров для компа?
