Samsung SyncMaster 755df сужено изображение по краям
Сообщение as32888 »
Короче дело вот в чем:значки и окна по краям изображения уже,чем в середине(особенно это заметно в эмуляторах сеги и денди).В связи с этим возникло несколько вопросов:
1)Это на всех таких мониторах,или только на некоторых экземплярах?
2)Может ли это быть из-за высохших электролитов в цепи разверток?(в данном случае заменить их труда не составит)
Дата выпуска монитора - март 2001 года(судя по наклейке сзади)
ааааааааааааа
Сообщение vbfbk2020 »
В мониторах есть регулировки, в данном случае, коррекция "бочки". Смотри в меню. Если коррекция не работает, то смотри соответствующие цепи в строчной развёртке, возможны и сушёные электролиты.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение as32888 »
С бочкой все ок(регулируется),не в этом дело.Наблюдается нелинейность изображения(слева и справа ярлыки уже,чем в середине)
ааааааааааааа
Сообщение oleg1 »
Проверь конденсаторы в первичной цепи тдкс, а лучше меняй в той цепи сразу все литы... Емкости сок проверь...
