Цифровой термометр с тормопарным датчиком
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение DeNew »
Привет всем!!!
Народ может есть какой нибудь проверенный схемный вариант цифирного термометра, только датчик чтоб термопара была ?
Мерять надо от 50 до 500 сельсия.
Может к примеру на этих ацп-шках 7106 или 7107 и тд.
Конечно можно было-б решить вопрос, купить мультиметр с мерялкой температуры, но не хочу.
Вообщем есть какие нибудь мысли, а то искал, искал и не нашол, наверно плохо искал :)
Спасибо :))
Сообщение Сэр Мурр »
Поищите на сайте в опубликованных материалах http://www.radiokot.ru/circuit/analog/home/02/ есть пример такой реализации. :))
Боб
Сообщение Боб »
Должен сказать, DeNew, что при измерении температуры около 50 градусов у Вас будут проблемы. Нужно как-то компенсировать влияние температуры холодного спая (окружающей среды). Самому построить систему компенсации, хоть и можно, но весьма непросто. Проще взять что-нибудь готовое, фирменное, если уж Вам нужна именно термопара.
Сообщение DeNew »
Боб писал(а):Должен сказать, DeNew, что при измерении температуры около 50 градусов у Вас будут проблемы. Нужно как-то компенсировать влияние температуры холодного спая (окружающей среды). Самому построить систему компенсации, хоть и можно, но весьма непросто. Проще взять что-нибудь готовое, фирменное, если уж Вам нужна именно термопара.
Да именно термопара, и не пренципиально 50 можно с 70...500 и (+)(-) 10 градусов погрешность тоже пофигу.
Сообщение ИРБИС »
Датчик отличается от измерительного преобразователя тем, что выдаёт стандартный сигнал (напряжение, ток и др.). Т.е. просто термопара является измерительным преобразователем, а есть и термопарные датчики.
Для первого случая надо громоздить довольно сложный прибор, для второго случая достаточно простого (вольтметр 0-10 В, например). Это я к сведению.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Вернуться в «Измерения»
