GPS модуль для самоделок
Закрыто
Сообщение forgid »
Хочу собрать устройство для отображения координат скорости и высоты, столкнулся с проблемой выбора модкля GPS.
Есть два варианта SSF1919P http://www.saelig.com/RWGPS/RWGPS001.htm и EB-500 http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=EB-500 , EB-500 по характеристикам круче но хотелось бы чтоб антенна была встроенная.
И еще что за параметр " Update Rate " для EB-500 он 10Гц , это частота с которой отправляются данные NMEA, или какое то внутренние обновление,а данные всеравно передаются с частотой 1гц ?
Сообщение kostybach »
у меня несколько другая задача на работе!
сделать трекер, модуль я пока ищу из наличия в Москве!
интересует вот что - я так понимаю модуль можно связать с sd для записей координат и время с помощью аврки!? пока жду модуля изучаю asm и авр!
паяюююю!
Сообщение krant »
Update rate как мне кажется это частота обновления информации с спутника (координаты, время). Авр использовать можно как связующие устройство, а именно по I2C, SPI опрашиваем GPS, а после пишем на флешку, особых трудностей не вижу. Правда возможно появится трудность записи если необходимо писать в конкретный текстовый файл с расширением *.txt
Закрыто
