Подключение блока индикации ИЛТ6-30М к звуковой карте компа.
На днях появился у меня такой блок, просмотренная инфа в инете мало чего дала, там схемы какие то другие прилагаются, толи этот блок от маяка-233 то ли от 232. У меня стоит 2 подстроечника и один полевой транзистор. ОУ здесь к555уд2. Вот схему которую нашел, подключил, но что-то не работает.
Помогите пожалуйста
В твоих постах чегото нехватает.... а, ну да точно, вопроса.
В чём помочь то? Схему чтоли какуюто надо?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
точно, задумался когда писал первый пост. Ну да, помощь нужна в подключении блока, может у кого то опыт уже есть))
А не работает КАК?taratik писал(а):Вот схему которую нашел, подключил, но что-то не работает.
Во вторых на схеме ни как не обозначено подключение +38 В.
работает он слабо, вход от усилителя 10вт на полной мощности и немного загорается и гаснет под музыку почти весь столбик. А куда надо то поставить +38в?
На схеме русским по белому написано.taratik писал(а):А куда надо то поставить +38в?
нельзя же сказать что мол на 8 контакте, нужноже показать что мы умнее всех((
Можно, а можно ещё и собрать и вручить вам, и ленточкой объвязать. Просто нужно внимательней быть если что то собираешь. А обижаться тут не к месту, дали дельный совет знающие люди. Так что..
я не знаю где мне ещё взять эти 38в
говорят что нужно ещё на накал подавать переменное питание, на схеме на нить накала идёт 5в через 10-30 Ом, нить питал от зарядки для мобилы через тот же резик. Короче говоря всё не так я делаю.
ребята я собрал и подключил, циферкизажглись и первые кубики а под музыку немигает нихрина.
на фото видно что получилось и больше ничего ниробит
- (26.36 КБ) 975 скачиваний
Че то я не могу понять....судя по схеме там транзистор не полевой, да и подключен он там не так. У самого такой блок только там нет транзистора, подскажите какой там транзистор стоит? Когда подключаю питание сама лампа горит но входы аудиосигнала не реагируют ни на что!
