Снять 12В с компьтера
Здравствуйте.
Мне нужно снять с компьютера 12 вольт. Снаружи, т.е. не открывая крышку системника.
Можно ли сделать 2 USB-штекера, соединить их последовательно и получить ~11 вольт?
Re: Снять 12В с компьтера
Не нужно, ради бога!
Почему?
Вот этого делать точно не советую... Можете сжечь порты... А напряжения так и не получить, что скорее всего.
А какой ток нужен?
Нет ли возможности разобрать морду системника и достать все-таки провода?
Если большого тока не надо, можно повышающий преобразователь спаять для USB порта.
А какой ток нужен?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Это все равно что пытаться получить 440В, соединяя последовательно 2 соседние розетки
Не открывая корпус из компьютера 12В никак не получить. Самое простое - найти внутри него свободный шлейф питания для винчестера/CD-DVD. Там 4 провода - 2 из них земля, 2 других - 5В и 12В.
На разъеме FireWire вроде бы есть напряжение.
Engineer_Keen +1
Может компьютер и не сгорит, т.к. по цепям +5В USB стоят предохранители, и обычно самовосстанавливающиеся, но пробовать не нужно. От USB можно только 0,5А получить, а от 12В компьютерного БП... сварочный аппарат даже делают иногда!
Есть приятные планочки, вывод на задницу системного блока двух разъемов SATA и разъема питания +12 и +5В. Наверно, самый удобный вариант.
Engineer_Keen, я сейчас так и получаю 12в. я собираю девайс, и нужно обойтись без открытия крышки системника.
Ток нужен 0.1-0.2А.
А что лучше сделать тогда? повышающий преобразователь для USB порта или понижающий для розетки 220в?
Ток нужен 0.1-0.2А.
Одно из двух. Готовый сетевой адаптер можно взять.
SmarTrunk писал(а):Одно из двух. Готовый сетевой адаптер можно взять.
можно подробнее?
Так продаются вроде, вот например:
http://www.chipdip.ru/product0/19067.aspx
У них правда цены завышены, так что должны быть дешевле варианты. Удобно с внешним адаптером - все опасные напряжения остаются в нем.
snake112 писал(а):Engineer_Keen, я сейчас так и получаю 12в. я собираю девайс, и нужно обойтись без открытия крышки системника.
Все равно цель непонятна... Потому что я уже предложил: если нельзя открывать крышку, то может быть можно попытаться разобрать морду, через которую достать провода, если это возможно. Или ничего нельзя? В случае если крышки опечатаны, некоторые индивидумы умудряются откручивать блок питания и через дырку иметь доступ...
Собирите повышающий преобразователь для USB... Тут уже можно использовать одновременно несколько разьемов для увеличения мощности, потому что на один порт нагрузка не должна превышать 400-500 мА.
Что удобнее, проще вам сделать. Мне лично все равноsnake112 писал(а):повышающий преобразователь для USB порта или понижающий для розетки 220в?
А понижающий для сети... Это совсем другой девайс, не имеющий можно сказать ничего общего с компьютером. Схем блоков питания много, даже у нас на сайте есть на микросхеме TNYxx, очень простой БП. А можно трансформаторный... один трансформатор, 4 диода и один конденсатор, вот и весь блок питания.
Для начала все-таки более конкретизируйте задачу...
Upgrader, вобщем этот девайс на научную конференцию. открывать или разбирать компьютеры там нельзя. нужно сделать его питание как можно удобнее, т.е. через usb или через розетку.
что лучше взять?
http://www.snab-c.ru/product32279
или
http://www.snab-c.ru/product32281
что лучше взять?
или
А нужна стабилизация или нет? В зависимости от этого. А в остальном... так в общем чувствую все равно... Хотя по идее стабилизированный вытянет свои обещанные 12 вольт при хорошей нагрузке, а что будет с нестабилизированным - можно только гадать (может быть выше, а может и просесть ниже 12 под нагрузкой, если БП не очень хороший).
спасибо))
