1) Вот я нашел ШД, из него выходит 4 провода, следовательно две обмотки. Подрубил постоянный ток 12 В. Он крутанулся в одну сторону, подрубил к другой обмотке, крутанулся в другую. Отсюда вопрос (понять я не могу ни как) как его теритически заставить крутиться? На одну обмотку подаю 12 в, а на другую тоже 12в но с обратной полярностью, и так попеременно?
Шаговый Двигатель
Здраствуйте, начал разбираться в ШД, перечитал инет, практически попробовал, но вот что то не пойму. Во всей литературе много всего,а азов нет. Ответьте плз на пару вопросов.
RTFM: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
Я когда осваивал шаговики все по той статье делал.
Отворот и приворот. Потомственный мастер. Выезд со своей отверткой.
у меня есть двигатель и на нем написано 2а и 4.8в
у меня есть контроллер с шим и широким диапазоном напряжений
драйвер имеет датчик тока и переключатели для настройки 25 50 75 и 100%
вот никак не пойму, какой мне бп взять для питания? поставить 12в и выставить 50%?
двигатель в станке стоит и не хотелось бы его спалить
так же не хочется юзать его вполсилы
таки вот нашел ST5918L2008
http://en.nanotec.com/steppermotor_st5918.html таблица
http://en.nanotec.com/show_graph_imagic ... uct_id=453 вот тут график с напряжением и включением обмоток
судя по графику - голубой и желтый равны и включение зависит только от имеющегося бп?
Хорошая и полная статья на эту тему, только шрифт дурной. Спасибо.Digikey писал(а):http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p077
А поболтать?
http://preobrazovatel-on-555.narod.ru/step_motor.html. Там можно скачать довольно приличную подборку материаллов по шаговым двигателям в формате DjVu. Есть и теория и пратические схемы.
от подписи отказался
