Можно ли адаптировать СД/ДВД рум под слот для СДкарт?
REB
Сообщение REB »
Имеется плеер COWON D2, как плеер (при наличии Nokia N95 8gb) - он мне не нужен. Но как элимент управления и индикации стереосистемы - был бы идеален, учитывая его добротный точскрин и четкое изображение.
В нём есть слот для СД карт (больше 2гб вставлять не пробовал), можно ли как-то через этот слот, подключить СД/ДВД рум на АТА ?
А ещё учше не ДВД рум, а жесткий диск примерно на 40-80гб, который бы был подключен через АТА не только к плееру но и к компьютеру.
С монтажом, питанием и объёмом - проблем нет, хочу встроить в системный блок.
Если да - то как? Может кого-то уже посещали схожие идеи? Может кто уже реализовал?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение SmarTrunk »
Это вряд-ли. Через СД-слот можно подключать не только карточки памяти. Были, например, Bluethooth-карточки (а, возможно, и Wi-Fi), но не встречал подкючения внешних СД/НДД. В любом случае, плеер бы их не распознал. а запросил бы дайвера (если на Windows CE) или просто поругался.
REB
Сообщение REB »
SmarTrunk: в этйо карточке как я понимаю есть канал "+д" и "-д" вот по ним то и есть желание подключить СДрум, но так чтоб плеер распознавал это как карточку.
Нет ось в этом плеере не виндоусмобил, а какая-то неизвестная + там такая мелочь что без паяльной станции внутри кроме как на выводы карты даже и пытаться подпаятсья не стоит, следовательно перепрошивка плеера каким либо программатором - исключена.
Остаётся только подключения какого либо устройства которое бы выступало в качестве переходника между АТА и слотом СД, при этом выглядило бы дял плеера как СД карта.
Я уверен, что это технически возможно. Но готового устойства не попадалось, а с нуля делать это... м... непросто
REB
Сообщение REB »
SmarTrunk:
Может есть какие-то статьи , литература не содержащая дезинформации и посвящённая портам картоек этих и АТА?
В любом случае дабы найти способ надо хоть понять как оно работает чтоб знать что искать.
Сообщение nik-as »
Опять REB с очередной бредовой идеей.
Во первых, на сколько мне известно объём SD карт пока что ограничен 32 гигами.
А реализовать такое дело довольно просто. Для начала лепишь или покупаешь готовый
переходник ATA=>USB, затем к USB подключаешь какую нибудь МЕГУ или ПИК с соответствующим интерфейсом.
Лапы контроллера распаиваешь на выводы SD, и дело останется за малым, написать прошивку к контроллеру
с помощью которой он будет для плеера прикидываться SD картой, а для жёсткого диска компом. :)))
Сообщение kernel »
Возможно сделать и без всяких переходников USB и т.п.
Но необходимо будет решить как минимум две проблемы:
- проблему с питанием ATA устройства (нужно будет таскать с собой достаточно мощный ИП)
- реализовать протокол общения с девайсом (в данном случае - общения с COWON D2), "прикидываясь" картой SD
Соединить ATA и ATMEGA не составит проблем. А вот "выплевывать" в устройство командами SD\MMC будет уже сложно (также необходимо, как уже писАли выше, учесть все ограничения интерфейса SD\MMC). Возможно, COWON D2 бы и заработала с "подставным SD" в режиме SPI.
Последний раз редактировалось kernel Пн июн 14, 2010 12:40:29, всего редактировалось 1 раз.
REB
Сообщение REB »
nik-as: ога, вот только прошивку бы найти =)
kernel: питание не проблема и таскать с собой ничего не буду, система предполагается СТАЦИОНРАНОЙ (вмонтированной в системный блок) 8)
И..уважаемый, вы хоть прочтите внимательно перед тем как писать... Кстати в этой модели нокии вообще слота под СД карты нет, тут память как на флешке - чипом 8)
Речь же шла о плеере Каун Д2=)
И вот как раз так и эту проблему я сам решить не могу, потому и отписал.
Сообщение kernel »
REB писал(а):...
Виноват, Нокия в глаза сильно бросается :) PS: пост поправил. Но все равно - сути не меняет: есть SD\MMC, есть ATA - и в первом, и во втором нужно знать протокол "общения". Только смысл? Будет проще и быстрее построить плеер на основе AVR+HDD+[какой-нить mp3 декодер] с нуля.
REB
Сообщение REB »
kernel: с нуля? Да, с полноцветным сенсорным дисплеем, цифровым эквалайзером, списками воспроизведения, с осью, с широким спектром поддерживаемых форматов, с удобным меню и качественным воспроизведением звука... Что могу сказать "ну прям проще простого" =))))
А задачу я и так понял - оно ясно что нужен переходник и по любому он должен базироваться на АВР или ПИК - но вот как что куда и с какой прошивкой - эт не понятно=)
Собственно, такой переходник должен решать две задачи: согласовать интерфейсы (с этим особых проблем быть не должно), и преобразовать файловую систему, ибо плеер врядли поймёт файловую систему компактдиска без основательной доработки ПО...
Сообщение kernel »
REB писал(а):kernel: с нуля? Да, с полноцветным сенсорным дисплеем, цифровым эквалайзером, списками воспроизведения, с осью, с широким спектром поддерживаемых форматов, с удобным меню и качественным воспроизведением звука... Что могу сказать "ну прям проще простого" =))))
Ого... А теперь если понять хоть немного принцип построения плеера? Причем тут ось? Вы хотите в несколько потоков что-ли музыку воспроизводить? Эквалайзер + "качественное воспроизведение звука" + "с широким спектром поддерживаемых форматов" зависит не от разработчика, а от выбранного декодера. А вот "списками воспроизведения, с удобным меню" уже зависит только от вас... Или вы еще и видео хотите воспроизводить?!
Навскидку:
http://www.sdcard.org/home
http://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
http://elm-chan.org/fsw/ff/ffsample.zip
YS
Сообщение YS »
В условиях инженерной лаборатории возможно все. В любительских условиях обозначенная задача представляется мне принципиально невыполнимой. Почему?
1. Карточка в плеере с вероятностью 99,998% работает по родному потоколу SD (а не упрощенному с использованием SPI), который недоступен широкой общественности, ибо неизвестен алгоритм подсчета тамошнего CRC. Т.е., написать полноценный эмулятор карточки любителю не суждено. Это основная причина.
2. Стоимость устройства. Очевидно, такое устройство должно представлять собой компьютер хорошей мощности с приличным количеством памяти (надо же где-то хранить хотя бы метр сырых данных в процессе преобразования ФС).
3. Сложность прошивки. Прошивка должна поддерживать протокол обмена с HDD/CD-ROM, их файловые системы, эмулировать протокол SD (который, как я уже говорил, недоступен), эмулировать ФС SD-карты. Даже предположив, что протокол SD известен, лично я не рискнул бы взяться за такой проект.
Так что, ИМХО проще с нуля сделать приличный плеер с поддержкой HDD и USB - он реально будет проще в осуществлении.
REB
Сообщение REB »
kernel:
Не понимаю, но хотелось бы.
В электронике я так сказать "попугай" - что увидел то и повторил. Максимум что могу сделать сам - нарисовать плату и из нескольких схем сделать 1. ....НУ и ещё задать пару глупых вопросов.
Причем тут ось?
А при том что оь какраз таки и содержит удобный графический интерфейс, эквалайзер, строит списки воспроизведения, запоминает параметры и тд и тп. Проще говоря делает возможным управление всем фаршем не через конопочки да потенциометры, а по средствам тачскрина.
Не, не хочу. Там экран 2.4инч=)
As:
А вот на счёт файловой системы ты прав на все 200%! =((( Если поодержка карточек до 2х ГБ, то это файловая система ФАТ, а ФАТ больше 2х ГБ описать не в состоянии=(
YS:
[/quote][/quote]
Уважаемый, вы только что натолкнули меня на очередную бредовую идею (но менее бредовую чем изложена выше): забить в 1 корпус 2 мамки (вторую - пентиум3 - хватит) и вывести тачскрин на переднюю панель системника, а хард подключить к обоим мамкам .... Осталось только подобрать тачскрин по-меньше=))))
Сообщение kernel »
REB,
Есть куча готовых аудио декодеров (например, от VLSI Solution) - можно управлять ими AVR-ом, например, по SPI. Т.е. не нужно заниматься обработкой звука, нужно только отсылать команды декодеру. Некоторые из них позволяют накладывать эффекты, настраивать частоты и др. ... Информации по подключению дисплея, тачскрина, HDD к AVR тоже достаточно. Можно, например, к AVR прицепить HDD + аудио-декодер + дисплей LS020 + тачскрин. Хоть это и получится еще один велосипед, но, по крайней мере, в отличии от переходника ATA<=>SD можно успеть реализовать в этой жизни -)
REB писал(а):...
Причем тут ось?
А при том что оь какраз таки и содержит удобный графический интерфейс, эквалайзер, строит списки воспроизведения, запоминает параметры и тд и тп...
Это задача не ОС, а разрабатываемой оболочки. Опрашивать тачскрин можно (и в данном случае нужно) без ОС => ОС будет лишней.
Вернуться в «Умные мысли»
