Питание микроконтроллера
Сообщение ctpexhih »
Интересует вопрос, как питать МК? Я сейчас питаю МК на 3,3 В от зарядного устройства для сотового через стабилизатор LP2950, но, думаю, это неправильно и дорого, не покупать же для каждого устройства блок питания за 500 рублей. Интересовался стоимостью трансформаторов 220В/12В, но они тоже не дешевы (около 200р.) и довольно громоздки. Необходимо питать МК от бытовой сети 220в/50Гц. Итак, как же питают МК опытные люди?
Сообщение Upgrader »
Я - трансформаторами которые нахожу на помойке ( :)) ), а если нет подходящего или нужна компактность - делаю самодельный импульсный. Сейчас есть возможность его сделать совсем не напрягая мозги, например на микросхемах типа TINY Switch (Power Integration), к тому же импульсные нравятся тем что они изначально стабилизированы.
Одна схема питается от бестрансформаторного конденсаторного БП вполне успешно. После конденсатора умощенный транзистором стабилитрон, далее КРЕН. Правда иногда сбои бывают, видать из-за помех сети да и разводка ПП никакая.
Сообщение neon-f »
дешевле зарядки от сотового ничего не будет. только если самоделка, из деталей с помойки. да и цена в 500руб, это как то дорого. китайские зарядные стоят в пределах 100руб, а то и меньше. фирменные для телефонов рублей 300 максимум. а б.у. и за 50 найдешь.
neon-f писал(а):китайские зарядные стоят в пределах 100руб, а то и меньше.
У нас не то что меньше... за 100 точно ничего не найти. Уж где как...
ctpexhih писал(а):Интересовался стоимостью трансформаторов 220В/12В, но они тоже не дешевы (около 200р.) и довольно громоздки.
Да, кстати, трансформаторы то тоже есть достаточно маленькие, для маленькой нагрузки. Ну и соответственно недорогие. Только понимаю что у вас их не продают.
А я как уже говорил - из разобранных старых девайсов практически "с помойки" за бесплатно добываю, когда подвернется такая возможность.
Почему не продают? Продают всякие разные. Просто я посмотрел на транс с выходом 12В/1,5А, он висит граммов 100 и габариты приличные, 50*50*50 примерно. Хотелось бы создать легкое и компактное устройство небольших размеров, а тут такая громадина...
На 1,5А конечно... Я имел ввиду гораздо более маленький ток.
Компактное и с хорошей нагрузкой - импульсное однозначно надо искать или делать самому. А в любом нормальном импульсном БП (за исключением дешевых зарядок телефонов) есть уже достаточная стабилизация для питания например того-же МК без всяких дополнительных стабилизаторов. :wink:
Сообщение Modest »
Если нужна компактность то можно воспользоваться бестрансформаторным блоком питания, мение надёжно, зато очень маленький
тут и тут
Последний раз редактировалось Modest Пн июн 14, 2010 07:29:12, всего редактировалось 1 раз.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Спасибо за советы.
Сообщение Tihon.d1 »
Попробуйте китайскую зазядку от NOKIA N73. У нее на выходе 5,8V(чтоб сделать 5,0, надо поставить диод последовательно), достаточная стабильность и низкая цена (я недавно купил новую за $2, Б\У будет соответственно дешевле :)) :)) ).
ATMega8 - FOREVER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:)
Сообщение Flagmans »
А питат микропроц можно батареями, акумами, и какими?
К примеру Atmega8?
Сообщение Modest »
почему каждый старается сократить как можно больше, что у нас ограничение такое жёсткое стоит на сообщение...
Сообщение Satyr »
Flagmans писал(а):А питат микропроц можно батареями, акумами, и какими?
К примеру Atmega8?
Электричество не пахнет.
Хоть из ведра, лишь бы при требуемом токе положенного напряжения и пульсации
Сообщение Дрон »
транс 124р+доставка почтой. 8)
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
Сообщение hybroid »
Satyr писал(а):Хоть из ведра
+1 :)))
